Bauhilfe für T-REX 500
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Heute durfte ich ihn endlich abholen...
    Mein Setup:
    - T-REX 500 CF
    - Jazz 80-6-18
    - LGT 2100
    - Futabe 9257
    - 3x HS82MG
    Nun meine Fragen an Euch:
    Was ist speziell zu beachten beim Bau (was nicht in der Anleitung steht)? Habe mal gehört, man soll die Servos einbauen bevor die Chasisplatten verschraubt werden...
    Gibt es eine Anleitung in Deutsch?
    Wie habt Ihr den Jazz Regler mit den Motorenkabel vebunden? ßber Stecker oder direkt verlötet?
    Sorry die vielen Fragen, ist mein echter erster grosser Heli...
    Sonst beginne ich dann mal heute Abend mit dem bauen...
    Viele Grüsse
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    Re: Bauhilfe für T-REX 500
    Anscheinend gibts nichts spezielles zu beachten...
    Könnt Ihr mir dann noch sagen, welche Farbe zwischen dem Jazz 80 und dem 500L zueinander angelötet werden muss, resp. verbunden?
    Grüsse
    Renzo
    • skyper5
      • 20.08.2006
      • 257
      • Ralf
      • Soest
      Hallo Renzo,
      An sich gibt´s keine schwierigen Sachen beim Bau! Bei den ersten Anleitungen war die Angabe der Gestängelängen zwischen TS und Kopfanlenkung falsch. Die müssen laut neuer Anleitung 24mm lang sein. die Gestänge zwischen Servos und TS sind 21mm lang. Beim Motor ist das immer so eine Sache... 50/50 Chance daß es richtig ist :-) Ich würde 3,5mm Goldstecker anlöten und die Verbindung steckbar machen. Wenn der Motor falsch herum dreht, einfach 2 Strippen tauschen und gut.
      Die Servos kann man übrigens auch nachträglich reinfummeln ;-)
      Viel Spaß beim bauen!!!
      Ralf
      T-Rex 700N/600N Pro/600 ESP/500, Raptor 50, Stratus 3D, Logo 500 3D/400VBar, T12-FG 2,4GHz
      • Heligary
        Heligary
        Am Motor sind doch schon 4mm Goldkontaktstecker angelötet. Also einfach an den Jazz 4mm Goldkontaktbuchsen (heißt das so?) anlöten.
        MfG Gerald
        • Tino1.0
          Tino1.0
          Jo, wenn da noch keine dran sind mach es.
          MfG Tino
          • Wilfried
            • 29.07.2003
            • 949
            • Wilfried
            • MFC Bremthal
            Hallo zusammen
            Wer hat schon " Erfahrungen" mit dem Rex 500 Heck.
            In den Ami-Foren liest man verstärkt von Störungen durch statische Aufladungen durch den Heckriemen.
            Einige verbinden den +-Pol der Reglerstromversorgung mit der Motorhalteplatte und versuchen das Heckrohr leitend zu verbinden ( Wehe wenn dann ein Stecker Kontakt mit dem Chassis bekommt.
            Andere sprühen den Riemen mit Graphit - Spray ein und bestatigen dessen positive Wirkung !?
            Auch wird von Problemem mit der Lagerung der Heck - Blatthalter gesprochen. Die Kombination von Radiallager und Axiallager scheint hier gelegentlich Probleme zu bereiten ( Verklemmen / Schwergängigkeit bei hohen Drehzahlen? )
            Teilweise werden die Achsiallager durch Radiallager ausgetauscht / ersetzt ....
            Werde hoffentlich meinen Bausatz Morgen bekommen und hoffe ( falls denn vorhanden ) auf Euern Input um ggf. bereits gemachte schlechte Erfahrungen nicht nochmals zu praktizieren.
            Danke und Gruß
            GruÃ? Wilfried
            => pfui " Verbrenner-Stinker " !
            http://www.mfc-bremthal.de/
            • elvio3
              • 31.01.2007
              • 1769
              • Renzo
              Vielen Dank für Eure Antworten. Werde also am Jazz 4mm Goldstecker anlöten und dann austesten. @Ralf: Ja bei mir steht nun 21mm drin, wird also die neue Anleitung sein
              Frage: Habt Ihr das Fett vom Baukasten benutzt? Ist dieses brauchbar?
              • Tino1.0
                Tino1.0
                Ich benutze es, hab auch schon wegen solchen Sachen mal nachgefragt, gut ich fliege den T-Rex 600, aber ich denke das Fett ist das selbe.
                Du kannst es denke ich beruhigt verwenden.
                MfG Tino
                • elvio3
                  • 31.01.2007
                  • 1769
                  • Renzo
                  Thx Tino,
                  Dann werde ich morgen frisch ans Werk gehen...
                  • Heligary
                    Heligary
                    Das ist normal. Beim Logo ist das im Helifreak Forum sogar "sticky".
                    Das Problem haben alle Helis mit Heckriemen, besonders die in USA
                    Liegt einfach am trockenen Klima in einigen Staaten
                    Ich hatte auch mal an einem heißen trockenen Sommertag einen kurzen "Totalausfall mit Absturz" mit einem NT.
                    Soll ja bald einen Starrantrieb für den Rex 500 geben.
                    MfG Gerald
