Flugzeiten T-REX 500 mit 2100/2400
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Hat schon jemand Erfahrungen, wieviel der Unterschied etwa ausmacht zwischen 2x3S2100 und 2x3S2400? Da ich die Akkus auch beim 450er benutzen möchte, tendiere ich zu den 2100. (Kokam).
    Viele Grüsse
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • Olikopter
    • 09.07.2007
    • 421
    • Oliver
    • Bochum
    Re: Flugzeiten T-REX 500 mit 2100/2400
    Etwa ein Siebtel länger oder ein Achtel kürzer... je nachdem, von wo Du guckst!
    *duckundweg*
    • elvio3
      • 31.01.2007
      • 1769
      • Renzo
      Der war gut
      Mathematisch korrekt... Wenn da nur nicht das Gewicht wäre.... :/
      • Olikopter
        • 09.07.2007
        • 421
        • Oliver
        • Bochum
        Stimmt... ist mir durchgegangen. Ist auch für mich schon spät, deshalb geh ich nun ins Bett, bevor mir noch mehr geistige Ergüsse einfallen.
        Also muss man doch auf Erfahrungen bauen...
        ...oder kompliziert rechnen, aber das schaffe ich auch ausgeschlafen nicht!
        Gute Nacht
        • elvio3
          • 31.01.2007
          • 1769
          • Renzo
          Dann halt die Frage mal anders rum....
          Welche Kokam verwendet Ihr in Euren 500er? Habe ja bald noch einen T-REX 450 mit Scorpion 2221-8 Motor und würde die Akkus gerne in beiden Helis verwenden.
          • Robby
            Robby
            Ich betreibe den Rex 500 mit 2 x 3S1P 2100 Kokam. Nach 4:30 Minuten wirds da schon eng. Leistung in den ersten Minuten abartig satt. Ich denke ich werde daher auf 5S mit mind. 3300 mAh wechseln, damit die Flugzeit länger wird.
            Gruß Robby
            • elvio3
              • 31.01.2007
              • 1769
              • Renzo
              Hallo Robby,
              Mit welchem Flugstilkommst Du nach 4:30 an die Grenze? Fliegst Du härteres 3D? Ich bin ja bei weitem noch nicht soweit...
              • Robby
                Robby
                Na ja, was man so 3D nennen kann. Regler als Steller proggramiert mit 13er Ritzel und ca. 85-90% Regleröffnung. Habe aber zur Zeit noch asymetrische Blätter drauf da es noch keine gescheiten Blätter in D gibt. Das spricht aber für mehr Flugzeit. Ich denke mal normaler Rundflug mit ca 70% Gas würde schon so richtung 5 Minuten gehen. 2100 mAh sind meiner Meinung nach zu wenig Kapazität. Hatte auch gedacht die gleichen Akkus im 450/500 zu benutzen, aber ich glaube das wird nichts.
                Gruß Robby
                • elvio3
                  • 31.01.2007
                  • 1769
                  • Renzo
                  Hy Robby,
                  Dann werd ich wohl eher die 2400 Kokams einsetzen, da ich im 450er ja wie gesagt einen Scorpion 2221-8 Motor im Einsatz habe ist's wohl besser mit den 2400...
                  • Henning Piez
                    • 23.10.2001
                    • 3345
                    • Henning
                    Mit dem Scorpion ist es eh egal, ab nach 3:10 oder 3:30 Feierabend ist Der geht sooo krass.
                    euer Henning Piez (ENSONIC)
                    • Pascal Chr.
                      • 20.04.2007
                      • 200
                      • Pascal
                      AW: Flugzeiten T-REX 500 mit 2100/2400
                      also lieber 5S statt 2x3S?
                      Mfg.Pascal Chr.
                      • Spanky
                        Spanky
                        Welcher 5S Akku an welchem Ritzel ist den mit 6S 2100mAh am 13er Ritzel vergleichbar? oder kommt man garnicht an die Leistung von 6S ran?
                        • milkahai
                          • 14.02.2008
                          • 250
                          hallo
                          2 mal 3s flight power 2170
                          drehzahl 2300 ca 8min rundflug mit loops, rollen
                          drehzahl 2700 ca 5min power satt
                          gruß
                          • milkahai
                            • 14.02.2008
                            • 250
                            sorry muss korrigieren
                            drehzahl 2500 ca. 5min power satt, geht alles!!!
                            • tecel
                              tecel
                              ich fliege die 2500 von Saehan und ich bin super zufrieden. Ich frage mich warum dieser Akku nicht viel öfter geflogen wird, gerade im 450 und 500 Rex.
                              Meine fertig gelöteten Akkus wiegen 182 gr.(!) und sind mit 18C dauerbelastbar. Der Akku kann dauerhaft 45 Ampere liefern, als 3S2P also 90A, was bedeutet, das weder der 40Jazz im Rex450 noch der 80Jazz im Rex500 den Akku ärgern können.
                              Der 2400 Kokam wiegt gelötet ca. 210gr, fast 30gr mehr, das sind fast 60gr im Rex500 bei 100mAh weniger Kapazität. Dafür ist der Kokam allerdings ca 40Euro teurer :-/
                              Der einzige Vorteil der Kokams ist, dass man sie mit 2C laden kann, die Saehans sind dafür die robustesten Zellen was das Handling angeht. Wenn man 3 Packs 3s2p haben möchte, hat man schon ein ganzes Ladegerät (z.B. Bantam BC6) gespart - also ist das 2C Ladestrom-Argument schon hinfällig. 2 meiner 6 Akkus haben schon einen harten Absturz weggesteckt, 3 Packs habe ich schon leergesaugt (2500mAh nachgeladen), kein Problem. Die Zellen liegen max 0,01Volt auseinander nach dem Laden. Warum sollte man den Kokam nehmen***
                              Oder sehe ich da etwas grundlegend falsch*
                              tecel
                              Zuletzt geändert von Gast; 11.04.2008, 09:54.
