Hacker A40 für REx 600 - welcher nu ??
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1191
    ..ich hab mich grad schlau gemacht und will mir einen
    A40 für den Rex gönnen - in Kombi mit 6s und dem Align Regler...
    Problem ich steig nicht mehr durch mit der Vielfalt an A40 die hacker hier anbietet -
    10 polig sind die A40 Heli versionen ja alle, doch welche Version konkret nu mit
    dem Rex, welcher im 1000 U/Volt Bereich drehen sollte ?
    reicht da ein 15er Ritzel mit dem original Getrieberad ?
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • Jörg
    Jörg
    Re: Hacker A40 für REx 600 - welcher nu ??
    passend ist der A40-10L 8 Pol Heli. Der ist neu und erst im aktuellen Katalog drin.
    Den flieg ich mit einem 15er Ritzel, komme auf die gleiche Power wie beim org. Align Motor (2,2kW) aber durch das 15er Ritzel ist der ganze Antriebsstrang deutlich leiser.
    Jörg
    • Carsten aus LA
      Carsten aus LA
      Ist das da huckepack ein CycLock /|\ ?
      • Jörg
        Jörg
        ne, ein sl720.
        Der CyClock sitzt an der gleichen Stelle unter dem Heckrohr .
        Den Kabelwust sieht man durch das Loch im Chassis über dem Empfänger. Lässt sich da prima verstecken.
        Jörg
        • Stefan22
          • 05.05.2003
          • 1191
          ...dann scheint das Teil aber noch nicht öffentlich zu sein, ich find den
          8 pol A40 in keinem Dokument ??
          Wär nett, wenn du eine Seite nennst, wo es sogar noch Daten / Specs zu dem
          Triebwerk gibt.
          • Jörg
            Jörg
            ist im Katalog drin:
            rc-city Modellbau Onlineshop / RC Servos, Ladegeräte und RC Zubehör
            Jörg
            • Stefan22
              • 05.05.2003
              • 1191
              OK im Rc-city - aber auf der pdf ist er trotzdem nicht drauf
              ...was mich an den Hacker teilen ein wenig stört ist das hohe Gewicht -
              wiegt ja glatte 70g mehr als der OBL...
              • Jörg
                Jörg
                stimmt, der Motor war auf der Messe FH noch warm .
                Daher nicht mit drin im Katalog .
                Naja, meiner bleibt bei 6min Kunstflug kalt .
                Jörg
                • gandhara05
                  • 20.04.2007
                  • 3225
                  • Dennis
                  Hi Jörg,
                  wie ich sehe hast du den Motor in Verb. mit MS-Composit Blättern.
                  Sind das 570er oder 600er? Weißt du was die wiegen?(schwankt ja doch ziemlich was da im Netz steht)
                  und wie bist du damit zufrieden?Gern auch ne kurze PN... 0
                  Sorry fürs OT, aber ein neuer Thread dafür hätte nicht gelohnt.
                  Danke
                  Dennis
                  Mikado Logo 600 3D V-bar
                  • Jörg
                    Jörg
                    sind uralte 600er (bestimmt schon 7 Jahre alt). Muss ich mal auf die Wiegewaage schmeissen. Ich meine aber um die 160g.
                    Aber: vergiss es. Ich habe die nur bei neuen Modellen zum Einfliegen für die ersten 2 bis 3 Flüge drauf, dann spar ich wenigstens ein Satz Blätter wenn's kracht . Hab mich schon geärgert Fotos damit gemacht zu haben .
                    Die haben einen höllen Vorlauf und fressen dann bei hohen zyklischen Ausschlägen richtig Leistung, durch das 'Doppel-S' Profil sacken sie ziemlich durch (macht aber die AR sehr interessant ). Neigen zum Flattern auf best. Köpfen (z.B. Sceadu).
                    Für's normale Fliegen super gut zum turnen gibt es besseres.
                    Ob an den aktuellen was geändert ist weiß ich nicht. Zumindest ab 690er gibt es bei MS ja eine neue Serie.
                    Jetzt sind die 600er Align 'D' drauf, die haben nur 130g und trotzdem liegt der Heli damit wie ein Brett. Mein Lieblingblatt im Moment ist aber das Radix.
                    Jörg
