600Nitro Aspuff abdichten
  • RappiV2,5
    RappiV2,5
    nun ist mein Hatori auch undicht geworden.Meine Frage, ist am besten Uhu Endfest 300 oder geht auch 5Minuten Epoxi.Danke für eure Antworten
    Mfg
    Alex
  • nieder
    • 22.04.2007
    • 226
    Re: 600Nitro Aspuff abdichten
    ich benutze seit kurzem Uhu Endfest 300 und funktioniert super.
    Ob 5min Epoxy auch geht kann ich dir leider nicht sagen .
    Gruß Micha
    JR XG8, Chronos, Spartan
    • Fabian_F
      • 31.12.2006
      • 1079
      • Fabian
      • Wiese
      Epoxy funzt genauso.... Hauchdünn auftragen, leicht antrocknen lassen, aufpassen das nichts im Auslassbereich wo später die Abgase durchkommen ist (daher hauchdünn auftragen), montieren und Spaß haben.
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Christoph
        • Rostock
        Nimm Uhu Endfest 300, hält besser.
        - East Coast Heli Team -
        Vibe E12 Ito Edition
        Rave 90 ENV
        • lateralus
          lateralus
          ich nehme immer ganz dünn die rote, "hochtemperaturfeste Fugendichtmasse"
          aus dem Baumarkt.
          Ist eigentlich für Kamindichtungen und hält von -40 bis +250°C, was wohl ausreichen sollte.
          Wichtig ist das gründliche Entfetten der Fügeflächen. Wenn der Motor dann
          ein mal warm ist kann man die Schrauben noch etwas nachziehen.
          Danach ist garantiert alles dicht.
          • neuenschwander dario
            Sorry für die Frage aber warum dichtet ihr eure Auspuffe ab? Wenn es lekt geht es von aleine zu durch ablagerungen.
            Gruss Dario
            • M.J
              M.J
              • 31.07.2002
              • 226
              • Marcus
              • Stuttgart
              hi,
              ich benutze immer JB Weld, gibts zum beispiel bei Westfalia. funzt bei mir ganz wunderbar.
              Marcus
              • Thomas Hert
                Thomas Hert
                Hi Alex
                Nimm eine 1mm Alu Dichtung! seit ich die nehme ist alles o.k. !!
                @ Alex hast PN
                Gruß Thomas
                • Nickmick
                  • 22.11.2006
                  • 1528
                  • München und Pocking
                  Selbst der Herr Zimmermann machts ohne Dichtung ...
                  LG Nickmick
                  • MR.NT
                    • 24.01.2003
                    • 2174
                    • Marco
                    • Wermelskirchen, Lindlar
                    Ich nehme auch die Alu-Dichtungen von Quick-UK. Ist dicht seit je her und kein Gematsche mit Dichtzeug was in den Motor gelangt.
                    Marco
                    Gruss Marco,
                    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                    • raptor-tom
                      • 22.08.2007
                      • 164
                      • thomas
                      • Wiehl-Reichshof-Gummersbach
                      Dichtungen aus ALU können meist mehrfach verwendet werden, insofern sie nicht total komprimiert sind.
                      Kupferdichtungen können teilweise durch "ausglühen" wieder fit gemacht werden. Einfach die Dichtung mit einer Gasflamme hellrot-glühend anwärmen und sofort im kalten Wasser abschrecken. Dadurch wird sie weich und ist wieder formbar.
                      Notlösung für das WE. Auspuffdichtungen aus Papier können auch beidseitig mit Haushalts-Aluminiumfolie beklebt werden um größerer Hitze stand zu halten.
                      Gruss Tom
                      Grüsse Tom
                      • Big Marko
                        • 13.06.2007
                        • 1870
                        • Marko
                        • MSC Sperber
                        ja, was soll man denn jetzt? Der eine sagt muss UHU Endfest, der andere sagt, muss Alu Dichtung*
                        Oder gar nix*
                        Ich hab mein jetzt noch nicht abgedichtet. Soll ich es noch tun oder doch lassen??
                        Ich sag immer wenn man dieses teure Hobby betreibt, dann auch richtig. Bin halt sehr pingelig was die Verarbeitung und Qualität angeht. Mache daher gerne nur 100%ige Sachen.
                        Bitte gebt mir Rat!
                        Danke sage ich schon jetzt.
                        Gruß Marko
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          uhu endfest 300 geht sehr gut wenn du keine Dichtung da hast.... aber nur ganz dünn.... hält und ist dicht...
                          • frankenandi
                            • 10.10.2005
                            • 301
                            aus dem Baumarkt.
                            Mach es am Besten genau so wie lateralus ....dann ist es auch zuverlässig und auf Dauer dicht . Alles andere sind meiner Meinung nach nur Notlösungen . Mach ich seit zig Jahren so beim Heli , Car , Flächenmodell . Nimmst du etwas , was aushärtet wie Epoxy oder ähnliches , wird es bröckeln , undicht werden und blödestenfalls als harte Brocken in den Motor kommen . Nimmst du Dichtungen aus Metall wie Alu , Kupfer o.ä. , geben diese im laufe der Zeit durch Druck und Vibrationen nach , wobei sich der gesamte Auspuff lösen kann . Wenn nichts weiter passiert ist ja gut , aber wenn wegen diesen Undichtigkeiten dann der Motor im Flug abmagert ( Druckverlust am Tank ) , dann kann der Motor hops gehen oder Hitzeschaden bekommen . Darum nehmen auch die meisten , langjährig erfahrenen Modellbauer die ich kenne , keine Dichtungen zwischen solchen Planflächen , sondern nur ganz dünn hitzebeständige Spezialsilikon und die Schrauben noch mit Loctite sichern ......das hält 100% ig ...und ist jederzeit reproduzierbar . So eine 10 € Kartusche Spezial Hitzebeständiges Silikon reicht für ca. 1000 -2000 mal Krümmer oder sonst was abdichten ...also fast eine Zukunftsinvestition
                            Andi
                            • MR.NT
                              • 24.01.2003
                              • 2174
                              • Marco
                              Ich weiss ja nicht, was Du unter einer Alu-Dichtung verstehst. Aber vielleicht schaust Du Dir die mal an.
                              Sind nicht so dünn wie Alu-Folie.
                              Die sind dick und stabil. Die Vibrieren sich nicht lose.
                              Das sitzt bombenfest.
                              Es gibt doch nichts einfacheres und dichteres als Alu-Dichtungen.
                              Schalldämpferdichtungen - OS .46/.50 (5 Stück)
                              Hersteller: Quick UK
                              Herstellernummer: H3240
                              Verfügbarkeit: Artikel ist lagernd
                              Bestell-Nr.: H3240
                              Online-Preis: 4.24 €
                              incl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
                              Artikelbeschreibung
                              Schnell montiert, aus weichem Alu, dichten zuverlässig und rappeln sich nicht lose! Gute Wärmeableitung !
                              Kann ich nur jedem Empfehlen.
                              Ich nehme nie wieder was anderes.
                              Marco
                              Gruss Marco,
