T-Rex 600 Nitro - negativ Pitch im Flug auch so schlecht?
  • helitim
    helitim
    habe ein Problem.
    Wenn ich im Flug jetzt z.B. auf dem Rücken hochsteigen will, dann gibt mein Rex 600Nitro immer Nick (nach vorn) dazu, und das stört mich total.
    Ist das bei euch auch so?
    Was kann man dagegen machen?
    Habe ich was falsch gemacht?
    Hatte das bis jetzt bei meinen anderen Hubis noch nie.
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Tim
  • Alican
    • 20.04.2006
    • 962
    • Alican
    Re: T-Rex 600 Nitro - negativ Pitch im Flug auch so schlecht?
    Stimmt der Schwerpunkt? Kann auch daran liegen. Und wenn der Schwerpunkt stimmt, dann musst du Senderseitig deinen Kopf so einstellen, dass er halt nicht mehr nickt.
    Gruß Ali
    • J-S
      J-S
      modellbau-nordhausen
      Fachgeschäft & Flugschule
      • 16.07.2003
      • 1073
      • jens
      • Nordhausen/Thüringen
      Hmm ...das kann ich so nicht bestätigen.Da ist wohl was falsch am Heli (Servos) oder am Sender.
      Grüße JS
      www.modellbau-nordhausen.com
      Flugschule & Bauservice
      • helitim
        helitim
        also der Schwerpunkt müsste mit vollem Tank stimmen.
        Rotorkopf ist ein Kasama Srimok und Servos sinds die Hitec.
        Ich weis, dass die Hitec nicht ganz so gut sein sollen, was halten der Mittelstellung betrifft, aber ich hatte die ja auch schon in meinem Caliber 30 und Raptor 50 drin. Da hatte ich auch nie Probs mit.
        Habe aber keine Ahnung, was es sein könnte?!
        Tim
        • Florian O
          Kontronik
          Teampilot
          • 27.06.2006
          • 669
          • Florian
          Laufen bei voll negativ Pitch die Rollservos / das Nickservo vielleicht etwas weiter oder nicht ganz so weit, das es zu einer Kippung der
          TS kommt? Gug mal in deine Servowegbegrenzung, vielleicht hat ja das eine Servo so nicht genug Weg...
          VG FLo
          • helitim
            helitim
            Jo, das werd ich mal machen.
            Tim
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              kann ja nur wie schon geschrieben am Servoweg liegen bzw an differenzen die genau dann auftreten in diesem Pitchbereich. Wenn du max Pitch am Rücken gibst, geht der Heli dann auch weg auf Nick ? Fliegst ja wohl mit einem Sender wie FF9 oder änlichen ? Hast du sonst noch wo ein abweichen beim fliegen. Also zb wenn du normal fliegst und dann das Pitch nach unten drückst... geht er dann auch weg mit Nick oder usw... ?
              Evtl hilft dir der CL1 von CSM weiter. Benutze ich auch. Damit "eiert" die Ts nicht mehr rum beim auf und ab und die Fehlstellungen in gewissen bereichen sind somit auch weg. Bei mir wars ein wegrollen beim Rückenrückwärtsfliegen, nach links. Entweder ich machte mir einen getrimmten Flugzustand ohne CL1 bzw mit CL1 is es dann weg. Alle 3 Servos laufen gleich und nicht nacheinander hinterher...
              • Alican
                • 20.04.2006
                • 962
                • Alican
                Naja Tim den Raptor 50 mit dem Trex 600N zu vergleichen ist nicht ganz richtig! Denn der Raptor hat eine 90 Grad Ansteuerung. Da macht das ungleichmäßige Laufen der Servos gar nichts. Im Trex 600N macht sich das auf Grund der 120° Anlenkung schon bemerkbar. Nur mal so angemerkt...
                • helitim
                  helitim
                  stimmt
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    das was Alican geschrieben hat, stimmt wohl auch und ich habs mir auch gedacht. Aber schreiben wollte ich es nicht sonst gehen wieder alle auf mich los, da ich ja was gegen Hitec habe.... anscheinend.
                    • pressluftsiggi
                      pressluftsiggi
                      Hatte ich bei mir auch, habs aber heute gerade geändert, liegt sehr wahrscheinlich an den Servoendpunkten. War wie bei dir, wenn er auf dem Rücken lag und ich neg. Pitch Pitch gab, ist er nicht senkrecht weggestiegen sondern auf mich zu.
                      Gruss Chris
