ich bin am überlegen, ob ich mir die EVOLITE 2100 mAh oder die 2500mAh holen soll. Wie viele Flüge kriegt ihr so aus eurem Lipo? Bitte gebt euer Setup an.
Mein Setup:
-MPX Titan Digi 4 Servo auf der TS
-LTG 6100T mit Servo am Heck
Was für Flugzeiten sind so drin mit dem 2100mAh Lipo?
Oops ich Volltrottel Ich hatte vergessen zu sagen das ich den Empfängerlipo meine. Tut mir leid
Wie viele Flüge sind mit diesem Empfängerlipo möglich?
ist doch ganz einfach, du weisst doch sicherlich wie viele Flüge du mit deinem jatzigen Empfänger Akku machen kannst und was du nachlädst. Also einach nachgeladene mAh durch die Flüge teilen und schon weist du wiviel Strom du pro Flug verbraucht hast. Und somit kannst du dir auch ausrechen wieviele flüge du mit einem 2100er hinbekommst.
Aber ich denke mal so zwischen 6-8 können es werden.
Uli
kann mich Tobi nur anschließen.
Mit 4x 9252 und GY401+9254 und dem originalem 1900er komme ich auch locker auf 6 Flüge, vorrausgesetzt man braucht nur einmal pro Flug vorglühen. Hab dann aber immer noch genug Reserve im Lipo.
ich habe leider keinen Lader der mir anzeigt wiviel er reingeladaen hat. Ich verwende momentan noch 5 Zellen NiCD. Deswegen habe ich auch nachgefraht. Weil ich mich zwischen 2100mAh und 2500mAh nicht entscheiden kann. Der 2100 mAh Lipo ist immerhin 30 Gramm leichter
danke für eure Hilfe. Ich werde mir jetzt die Evolite mit 2500 mAh besorgen. Wiegt mir Regulato dann genaus so wenig wie meine 5 Zellen NiCD mit 1700 mAH. Die waren schon so leicht, dass der Schwerpunkt beim Nitro ziehmlich Hecklastig war. Also lohnen sich da die 30 Gramm Ersparniss nicht so sehr
ich hab einen 3200 Lipo eingebaut, da ich nicht mehr mit zählen wollte beim fliegen. Wenn jetzt die Gallone leer ist, ist bei mir auch der Akku bereit zum nach laden. Es gehen dann imm ca 2700 rein. Meistens flieg aber nur so 7 bis 8 flüge. Dann gehen noch weniger rein. Auf jeden Fall muß nicht rumrechnen.... und mit zählen.
Bin etwas verwirrt. Bin heute nur vier mal geflogen und mein Saehan 2500er Lipo war alle. Kommt mir sehr wenig vor, letztes WE bin ich mit dem gleichen Akku fast den ganzen Tag geflogen, ca 8 oder 9 Flüge.
Es kommt ja auch drauf an wie lange ein Flug dauert und was man fliegt....
Also 8 Minuten Rundflug oder 8 Minuten 3D is schon ein unterschied...
dann die Flugzeit pro Tank is auch immer anders....
Der eine fliegt 7 Minuten und der andere 12, weil er mit weniger Drehzahl unterwegs ist... oder anderen Sprit, der einfach länger reicht, da weniger Nitro dabei ist.
Also wenn jetzt einer 8 Minuten nur Tic Tocs fliegt und 3d quähl mich tot Figuren, wird der Stromverbrauch ein anderer sein als wenn jetzt einer nur seine achten fliegt am Himmel....
ich hab jetzt einen 1700 4 Zeller NICD Zeller eingebaut im Rex und damit mach ich max 4 Flüge.... beim letzten auch kein 3d mehr. Es gehen dann ca 500 noch vom Akku raus, wobei er da zum schluß, wenn mit 2 A belastet wird, das Ladegerät dann schon eher abschaltet. Also wird er immer mit einem Ampere endladen
