Rex 600 E Riemen
  • Raptor-Spy
    • 28.05.2007
    • 1234
    • Mike
    • Gross-Gerau
    Rex 600 E Riemen
    Moin Kollegen,
    gibt es wie beim kleinen 450er Rex auch probleme mit dem 600er Riemen ?? Da ich nun auf 600 umgestiegen bin und nicht möchte das ich da Probleme bekomme das er kaputt geht was mir beim 450er passiert ist und das Teil dann ziemlich kaputt war, hat der Rex evt. irgendwelche krankheiten ?
    Mike
  • helichris01
    helichris01
    Re: Rex 600 E Riemen
    Hallo Mike,
    hin und wieder einen Tropfen Silikonöl und die richtige Spannung, dann hast Du keine Probleme.
    Auch bei 10s Antrieb nicht!
    Viel Spass beim fliegen.
    Christoph
    • morpheus
      • 23.06.2003
      • 721
      • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
      ...oder Du baust gleich um auf Starrantrieb, dann hast Du diese Sorgen auch nicht.
      Andreas
      • Raptor-Spy
        • 28.05.2007
        • 1234
        • Mike
        • Gross-Gerau
        Danke für die Antworten aber Starrantrieb kostet ja gleich wieder 110,00 € aber da habe ich auch drüber nachgedacht nun muss der Rex erstmal fliegen und hoffen das der Boden nicht hochspringt
        Mike
        • Jürgen S
          Jürgen S
          Hallo Mike,
          schau mal ob das Riemenrad auf der Zwischenwelle aus ALU ist, mit dennen gab es mal Probleme.
          Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ich glaube bei Dir müsste schon das Alu-Rad drinn sein.
          Gruß Jürgen
          • Raptor-Spy
            • 28.05.2007
            • 1234
            • Mike
            • Gross-Gerau
            @Jürgen, das Rad ist aus Plastik haben die das Selbe Problem wie beim kleinen Rex ?
            • KO
              KO
              • 20.03.2007
              • 1029
              prinzipiell hält es, kannst du erstmal drinnen lassen, bei extremen Blastungen kann der Riemen aber überspringen, dann verschleißt das Kunststoff Riemenrad beim Abtrieb etwas stärker. Auf der Heckwelle hab ich keinen Verschleiß gehabt.
              Ich hab beide nach ~100 bis 150 Flüge gegen Alu getauscht, damit sollte auch bei Extrembelastung sehr lange Ruhe sein.
              Grüße Klaus
