TREX 450 Servohorn Länge
  • Kholdstare
    • 14.11.2007
    • 1390
    • Philipp
    • Bern
    Hallo Leute
    Bin grad beim Zusammenbau, aber über die Servohorn Länge habe ich nichts im Handbuch gefunden.
    Wie lange sollte die bei den 3 Taumelscheiben Servos am Optimalsten sein? Wären 10mm (gemessen Loch<->Loch) io? Und wie ist die Länge beim Heckservo?
    Gruss, Philipp
    6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
  • ralfio
    • 21.06.2007
    • 869
    • Ralf
    • Down Under
    Re: TREX 450 Servohorn Länge
    Hallo Philipp,
    10mm ist an der Taumelscheibe zu wenig, da kommst du nicht auf die erforderlichen Wege. Bei mir haben die Servohebel 16mm Länge an der Taumelscheibe, am Heck etwa 10mm.
    Ralf
    GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
    Graupner MX-20, Taranis X9E
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      bei S13, beim SE 16mm, beim CDE ca. 10 und beim HDE ganz wenig.
      Gruß Stefan
      • Kholdstare
        • 14.11.2007
        • 1390
        • Philipp
        • Bern
        16? so'n Schrott hab' keine Hörner mehr für die S3153. Wo bekomm' ich die? Ja, ist 450 SE v2.
        Gruss, Philipp
        • water_and_sun
          water_and_sun
          muss da auch gleich mitfragen....
          16mm - was für pitchwerte habt ihr denn damit?
          ich habe zurzeit 13mm arme dran und das reicht doch für +- 11grad - und somit meine Bedürfnisse
          Daniel
