PMG s Trex 450 S
  • tecel
    tecel
    AW: PMG s Trex 450 S
    Hi nochmal,
    nur der Vollständigkeit halber:
    Bei 3000+ rpm reichen 2 Mutter pro Seite nicht mehr aus... Hab jetzt meine Radix drauf und das 15ner Ritzel am 500th, 75% Regleröffnung. Geht wie die Sau aber 3 Muttern pro Seite sind Pflicht.
    Greetz
    tecel
    • Hewbee
      Hewbee
      ich hab mir heute PMGs drangemacht wie in dem ersten Bild,
      das gepostet wurde. Ich hab das dann mit der Hand getestet, da ist GANZ EINDEUTIG
      ein riesiger Unterschied. Bei meinem LTS 3100G lohnt sich das auf jeden Fall
      Die schrauben und Muttern gibts für 2€ beim Conrad.
      Gruß, Felix
      • X.B.2408
        • 08.07.2007
        • 234
        • D.
        Schrauben gibt es passende z.B. vom Mini-Titan oder eben diverse Zubehörteile, vorzugsweise mit höherer Festigkeit. Ich habe welche mit 12.9 genommen, die sollten jeden Crash überstehen. Statt einer Menge Muttern habe ich Gelenkkugeln genommen - sieht optisch deutlich gefälliger aus.
        • Ovid
          Ovid
          Wenn ich nen Händler finde, der zwei Schrauben mit 12.9 Festigkeit für 6,- Porto verschickt, werde ich auch andere einbauen!
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Ovid, du Tünnes , die Schrauben die ich dir gab sind 12.9er
            Aber probert es mal aus:
            Rotorblätter ab
            Heli gut festspannen
            Heckstelldraht ab
            Heli hochlaufen lassen
            heckrohr festhalten
            heckverstellung mit dem Finger versuchen zu betätigen und sich heftig wundern
            • Ovid
              Ovid
              Die haben aber leider unterschiedliche Längen!
              • X.B.2408
                • 08.07.2007
                • 234
                • D.
                Man kann ja an die kürzere Schraube etwas dranfeilen oder auch dranschleifen.
                Und was den Versand angeht soll es ja vorkommen das man mal ein Teil mehr als nur ein paar Schrauben braucht. Vor allem wenn man den Heli vorher ewig ohne die PMG geflogen ist wird es ja auf einen Tag nicht ankommen.
                • Hewbee
                  Hewbee
                  also ich habe die M2x16 genommen, das passt von der Länge ziemlich genau:
                  Gruß, Felix
                  • X.B.2408
                    • 08.07.2007
                    • 234
                    • D.
                    Die Schrauben kann man übrigens hier bestellen: http://www.cnc-modellsport.de
                    Notfalls auch zwei Schrauben einzeln, da gibts 12.9 Festigkeit M2 in 16 mm oder 20 mm Länge und die 1,95 Eur Versand wird sich wohl jeder leisten können.
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      @Hewbee: Ist genauso wie ich es hab.
                      Das entlastet das Heckservo enorm, aber auch sowas von enorm
                      • X.B.2408
                        • 08.07.2007
                        • 234
                        • D.
                        Das Problem ist doch aber schon lange bekannt und auch die entsprechende Lösung, Threads dazu gab es ja auch hier schon mehrfach. Wieso tackert man solche Themen nicht mal oben fest?
                        • Hewbee
                          Hewbee
                          Bei 20mm passt es glaube ich nicht mehr. Schon mit 16 ist nur noch ein paar mm Platz.
                          und dass das berührt will wohl keiner
                          Gruß, Felix
                          • Ovid
                            Ovid
                            20mm passt definitv nicht!
                            • X.B.2408
                              • 08.07.2007
                              • 234
                              • D.
                              Man kann 20 mm Schrauben etwas kürzen weil mehr wie 16 mm passen, man kann die Schraube von innen einsetzen dann passen auch 20 mm und und und... es gibt viele Möglichkeiten.
                              Aber ich merk schon, mitdenken ist ist hier streng untersagt.
                              • MBX
                                MBX
                                Hallo Leute,
                                habe mal ein paar Messungen hierzu gemacht:
                                -Multimeter zur Strommessung in Versorgungsleitung des Heckservos
                                -Heli ohne Kopf am Boden fixiert
                                -Zuerst wurde ohne PMG's, und dann mit 2+3Muttern je Blatthalter gemessen
                                Die Stromaufnahme des Servos (4mA Ruhestrom) ist ein Indiz für die Belastung....
                                Hier die Meßdaten bei voll Links- bzw. Rechtsausschlag:
                                Rotorkopfdrehzahl 2350rpm:
                                Ohne PMG Voll Links: 150 mA; Voll Rechts: 70 mA
                                Mit PMG Voll Links: 130 mA; Voll Rechts: 60 mA
                                Rotorkopfdrehzahl 2600rpm:
                                Ohne PMG Voll Links: 160 mA; Voll Rechts: 80 mA
                                Hier noch ein Bild:
                                Fazit:
                                Die Stromaufnahme durch PMG's reduziert sich etwas. Aufgrund von den Erfahrungsberichten hätte ich jedoch einen größeren Einfluß erwartet.
                                Marcus
