Beim Rex bestehen ja Einbauvarianten des Flugakkus:
Einmal "unten" im Schacht und einmal oben auf der Rutsche.
Der Regler dann jeweils auf der verbleibenden Position.
Gesehen habe ich bereits beides auf Bildern.
Besteht hier eine Empfehlung bzgl der Akkuposition?
Fliegt sich der Heli anders, bzw welche Position eignet
sich evtl mehr für eÃnen Anfänger ?
Ich hab ihn unten: gibts nen "Anschlag" im Chassis, so dass er nicht zuweit reinrutscht und nen Gummi drum oder KLettbänder halten wunderbar...
Jo, und genau deswegen kommt mein Akku da nicht hin. Wenn der Heli mal mit der Nase voran einschlägt sieht der Akku aus wie ne Zieharmonika.
Der Akku gehört nach oben auf die Rutsche, da kann er nämlich im Fall der Fälle. Auf die Ablage unten würde ich persönlich gar nichts machen,
die ist mir schon so oft abgebrochen, da will ich keine teuren Teile in der "Knautschzone" verbauen. Meinen Empfänger habe ich hinten im Chassis,
den Gyro unter dem Heckrohr und den Regler seitlich am Chassis befestigt.
und hinter den ganz kleinen Nasen kommt der ganz große Motor.
Klettklebeband am Akku und auf der Rutsche und dann noch einen Klettbinder drum rum. Hält im Flug bombig und im Crashfall geht es auf und der Akku wird nicht deformiert.
Meiner Meinung nach ist das optimale Layout den Akku unten zu montieren. Ich habe oben den Regler drauf, von dort gehen die Stromkabel zum Akku nach vorne, und die Stomkabel zum Motor ebenfalls. Diese verlaufen also vom Regler, parallel am Akku vorbei zum Motor. Was mir an diesem Layout besonders gefällt ist, dass der Regler immer gut gekühlt wird, und alle starkstrom-führenden Kabel komplett weg von Empfänger und anderem RC-Equipment sind. Den Empfänger habe ich unten im Chassis ganz hinten. Nur das "Regler-Servo-Kabel" kommt in "Berührung" mit den Starkstrom-Führenden Komponenten.
Einen "Handorgel-Akku" hatte ich auch mit diesem Layout noch nie.
Einziger Nachteil an der Akku-Position unten ist, dass der Schwerpunkt etwas tiefer ist...
das Thema interessiert mich im Moment auch! Ich habe seit kurzem einen T-REX 450 X und bin gerade damit beschäftigt die Komponenten einzubauen.
Aber oben unten Akku-Rutsche
Könnte jemand mal ein Bild einstellen?
Es würde mir helfen Fehler zu vermeiden, da ich sowas zum 1. mal mache!
Schon vorab mal ein dickes [SIZE="5"]DANKE![/SIZE]
Hatte den Akku früher oben auf der Rutschte und die Position war für den Einbau und das Entfernen des Akkus ideal. Der SChwerpunkte stimmte ebenso sofort.
Nun habe ich den Akku aber unten eingebaut, da ich nach Einbau einen Datenloggers keine andere Kabelführung gefunden habe. Vorteil ist nun, dass der Regler eine ideale Lage für die Kühlung hat. nachteil ist, dass ich zur Schwerpunktkorrektur den LiPo Blitzer am Heck montieren musste und das sich der Akku nun relativ schwer vom Klettband lösen läßt.
Sobald ich den Dattenlogger wieder ausgebaut habe, werde ich den Akku wider auf der Rutsche montieren.
