T-Rex 450 Antennen Verlegung
  • RustyWulf
    • 12.03.2008
    • 32
    • Bielefeld / Wild
    AW: T-Rex 450 Antennen Verlegung
    Hallo Immi,
    hier kannst du dir mal meinen Rex anschauen:
    Einen teureren Gyro würd ich aber auch versuchen unter dem Heckrohr anzubringen.
    Mein Kabelwirrwar sieht vielleicht nicht so schick aus, macht allerdings keine Probleme. Ich bin nämlich gegen das Kürzen von Kabeln oder Antenne.
    Diese Antennenverlegung hab ich zwar erst seit ca 20 Flügen, aber seit dem keine Heckzucker mehr.
    Bislang kann ich so ganz gut fliegen (schnellerer Rundflug + Turn-ßbungen).
    Gruß Stefan
    • Immi
      Immi
      Zitat von RustyWulf Beitrag anzeigen
      Hallo Immi,
      Gruß Stefan
      Hallo Stefan
      Danke für die Tipps!
      bin jetzt auch zum schluss gekommen das ich das Antennenrohr nur noch aussen an den Kufen befestige und nicht mehr durch die Antennenrohrhalterungen
      werd mal nächstens ein paar Bilder von meinem jetztigen setup reinstellen.
      dennoch hatte ich auch in dieser Konfiguration schon 3 holds aus welchen Gründen auch immer.
      zum thema 2g4 kann ich nur sagen das ich schon denke das es besser und sicherer ist, jedoch
      ist mir für meine mx 16s noch kein umrüstsatz bekannt und schon wieder ne neue Funke kaufen?
      naja.
      schönen abend noch
      Gruß Immi
      • X.B.2408
        • 08.07.2007
        • 234
        • D.
        Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
        das halte ich für ein Gerücht.
        Man muss nur ein bisschen Ahnung davon haben was man da so tut. Wenn die fehlt raucht er ab.
        ßber 200 Flüge 3D, keine Probleme.
        Der Regler kriegt im ßbrigen, wenn man den T-Rex kennt, prima Luft von unten da er direkt über dem Ausschnitt in der Haube liegt .
        Jörg
        Wenn man ein bisschen Ahnung hätte würde man das eher so nicht machen. Was bringt die Luft von unten (wann kommt da überhaupt Luft rein, bei welcher Flugrichtung?) wenn der Kühlkörper oben sitzt? Weder beim Steigflug noch beim Vorwärtsflug kommt durch den Ausschnitt nennenswert Luft in die Haube, sondern nur temporär beim Rumgehampel. Und nach hinten ist durch den (warmen) Motor auch noch eine relative Abschirmung gegeben.
        Ich habe den Schrumpfschlauch noch nicht aufgeschnitten bzw. den Regler nicht geöffnet, aber meine Elektronikkentnisse sagen mir, dass hier die Fet's gekühlt werden und der Kühlkörper eben darauf sitzt. Nach unten ist die Platine dazwischen und da kann die Unterseite deutlich kühler sein und trotzdem auf der Oberseite der Platine unter dem Kühlkörper wesentlich höhere Temperaturen herrschen die das ein oder andere Bauteil nicht verträgt...
        Aber erklär doch mal warum du meinst das eine Montage mit dem Kühlkörper im Windschatten in der Haube und noch einem dicken, flauschigen Klettband um den Kühlkörper nur ohne Ahnung nicht funktioniert bzw. zum abrauchen des Reglers führt. Auf die Antwort warten sicher viele User hier sehr gespannt.
        Ich kenne den T-Rex 450 übrigens ein wenig, nur dass ich am BL-35X den Scorpion 2221- betreibe. Da ich den Regler im Luftstrom positioniert habe den das HZR produziert, lebt der Regler nun selbst mit ohne Ahnung schon über 100 Flüge obwohl der Motor bei 3100 U/Min nicht wenig Strom zieht.
        • Immi
          Immi
          Hallo X.B.
          kannst Du eventuell mal Bilder davon posten?
          Du hast also den Regler direkt unter dem Hauptzahnrad positioniert?
          im vorraus vielen Dank
          gruß Immi
          • loopsy
            loopsy
            Ich hab jetzt meine Antenne mal so wie im Bild verlegt, bin damit aber noch nicht geflogen:
            Ein Teil der Antenne ist ja um das Kohleröhrchen der Heckabstrebung gewickelt,
            meint Ihr, damit bekomme ich Probleme ?
            • Fabian727
              Fabian727
              Ich habe den Regler auf die schräge geklebt und den Akku unten drunter, da früher der Akku bei mir so heiß wurde durch den Regler. Den Empfänger hab ich hinten rein geklebt und über die Heckflosse und wieder nach vorne umgelengt. In meinem Verein haben sie in die Heckflosse ein Loch gebohrt gummi durchgeführt und fertig. Ich denke, dass alles eigentlich egal ist auser: "Hochstrom" weg von dem Rest wegen Störungen
              • Immi
                Immi
                Und wie ist das Flugverhalten mit dem Akku unten?
                • AMG Mike
                  AMG Mike
                  ...meiner sitz hier (Regler)....Antenne verlege ich dieses WE, Bild folgt
                  Mike
                  • Jo-Hannes!
                    Jo-Hannes!
                    Mike
                    Tach Mike,
                    mal 'ne blöde Frage: was sind das für ßberzieher über deiner Regleverkabelung? Sollen die Abschirmen? Ich hab auch 'nen Jazz, bei mir war sowas nicht dabei.
                    danke schonmal-Johannes
                    • Wessels
                      Wessels
                      hat einer ein Bild, wie er die 2 Antennen bei 2,4 GHz verlegt hat. Am Besten ähre von JETI.
                      Danke
                      HW
                      • AMG Mike
                        AMG Mike
                        Zitat von Jo-Hannes! Beitrag anzeigen
                        Tach Mike,
                        Hy Johannes, ich überzieh doch bei all meinen Helis fast alle Kabel mit den Gewebeschläuchen selbst, als Reibeschutz, ist Hitzebeständig und sieht nur Porno aus....
                        ...so auch bei meim 600er ESP Regler
                        Gruss Mike
                        • Jo-Hannes!
                          Jo-Hannes!
                          Jo, schick isses schon... .
