5S Kokam 3200 30C passen nicht in meinen Rex 500
  • helius
    helius
    Bitte einen Tipp!!
    Hab mir für meinen 500er Rex 5S Pack von Kokam 3200 30C bestellt und bringe die Akkus nicht unter die Haube egal wie ich Ihn platziere!
    Bin vorher 3700er Flightpower 5S geflogen hat einwandfrei gepaßt.
    Vielleicht hat einer von euch der auch 5S Kokam fliegt nen Tipp, denn meiner Meinung nach passt der Pack einfach nicht rein!
    Sieht so aus wie wenn ich mir die Akkus umsonst gekauft habe, schade.
  • Henning Piez
    • 23.10.2001
    • 3345
    • Henning
    Re: 5S Kokam 3200 30C passen nicht in meinen Rex 500
    Der 6s2400er passt auch nur ganz knapp rein. Da hilft dann denk ich in deinem Fall nur umtauschen / verkaufen.
    euer Henning Piez (ENSONIC)
    • helius
      helius
      Hab mir gedacht ich hab schonmal gelesen dass einer 5S 3200 Kokam im 500 Rex geflogen aber wenn ich das sehe da fehlt es zuweit.
      Schade sieht tatsächlich so aus als müsste ich die Akkus wieder verkaufen
      • gandhara05
        • 20.04.2007
        • 3225
        • Dennis
        Holger Port fliegt den Akku, ich glaube er hat vorne nen cm am Chassis abgeschnitten...
        Dennis
        Mikado Logo 600 3D V-bar
        • Holger Port
          • 01.06.2001
          • 3541
          • Holger
          Dennis
          Einfach vorne etwas vom Chassis abnehmen, die Akkuauflage tiefer setzen und es paßt (auch A123 als Pyramide). In den US-Foren schreiben auch einige, dass sie gerne mehr Platz hätten für div. Akkus.
          Gruß Holger
          • helius
            helius
            Hab das jetzt auch so wie Holger gemacht, einfach nen cm von Chassis wegdremeln und schon passt der 5S Kokam. Wär gut wenn Align das Chassis von Haus aus nicht so hoch machen würden, da ich glaube das ein 5S Aukku mit 3200 Standart werden wird.
            • Leolo
              Leolo
              Auf den Bildern auf JK's Homepage sind 5s TP 3300 montiert. Sind die wesentlich kleiner als die Kokam?
              • helius
                helius
                Müssen kleiner sein, da es mit dem Kokam ohne am Chassis was zu verändern nicht möglich ist mit Haube und korrektem Schwerpunkt zu fliegen. Aber das mit dem Chassis ist schnell gemacht also kein Problem.
                • Sonne
                  • 27.02.2006
                  • 377
                  • Jörg
                  • Lüneburg
                  Mal blöd gefragt: Auf beiden Seiten längs von oben nach unten (oder umgekehrt, ich weiß...) einfach nen cm wegdremeln?
                  • Holger Port
                    • 01.06.2001
                    • 3541
                    • Holger
                    Einfach die Unterkannte des dünnen Schlitzen als Orientierung nehmen und in dieser Verlängerung schneiden. Dann einfach die Löcher für die Akkuplatte nach unten übertragen und neu bohren.
                    Gruß Holger
                    • Edgar
                      • 20.08.2001
                      • 1270
                      • Edgar
                      • Hechingen
                      Hallo Holger,
                      kannst Du mal das Innenmaß vom Chassis messen,
                      wie breit es innen ist (im Bereich vom Akku)?
                      Danke.
                      GruÃ? Edgar
                      • Franz aus Wien
                        • 28.06.2004
                        • 999
                        • Franz
                        • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
                        @Holger - passen dann auch 5S 4000er Kokam rein?
                        8 vorhandene Packs wären ein Grund für mich den Rex zu kaufen.
                        Grüße,
                        Franz
                        • Holger Port
                          • 01.06.2001
                          • 3541
                          • Holger
                          Hallo Franz,
                          wenn ich die Maße der 4000er sehe, sind sie gut 1cm höher wie die 3200er. Ich denke das paßt nicht auch wegen dem Schwerpunkt. Man kann Sie dann nicht mehr verschieben und richtig plazieren.
                          Gruß Holger
                          • Edgar
                            • 20.08.2001
                            • 1270
                            • Edgar
                            • Hechingen
                            Hallo Holger,
                            Hallo Holger,
                            Danke.
                            kannst Du mal messen, wie breit es ist?
                            Danke.
                            GruÃ? Edgar
                            • Franz aus Wien
                              • 28.06.2004
                              • 999
                              • Franz
                              Hallo Holger!
                              Danke für die Info! Hätte mir gerne einen 500er Rex zugelegt, aber wenn die Akkus nicht passen wird das wohl nichts. Schade.
                              Grüße,
                              Franz
