Rex450: Klarsichthaube auf weissem Rumpf "unauffällig" befestigen ?
  • loopsy
    loopsy
    Wie kann man dauerhaft und unauffällig die Klarsichthaube auf dem
    weissen Rumpfkörper befestigen, wenn man kein Klebeband nehmen will ?
    Alles, was man an Harzen etc dahinter aufbringen könnte, drückt sich
    beim andrücken der Haube sicher breit und sieht dann bescheiden aus.
    Wie bekommt man die Teile dauerhaft "schön" verbunden ?
    Grüße !
  • Ainag
    • 15.02.2007
    • 554
    • Bjoern
    • Wuppertal
    Re: Rex450: Klarsichthaube auf weissem Rumpf "unauffällig" befestigen ?
    Am besten geht es mit 2 Schrauben, wie in der Anleitung beschrieben.
    cu Andre
    Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
    Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
    • Drifter
      Drifter
      ich habe 5min Epoxy genommen, auf den dünnen "Rand" des weißen Rumpfes rund um den ausgeschnittenen Bereich aufgetragen, dann die Scheibe aufgedrückt und oben und unten mit Powertape-streifen befestigt. Anschließend rundherum die Scheibe angedrückt, und herausquellendes Harz sofort abgewischt, und diese Stellen dann ebenfalls mit Powertape angeheftet. Ich finde, das sieht so absolut Top aus...
      vg Kristian
      • klausk
        klausk
        ich habe einfach Sekundenkleber verwendet. Bei mir geht da nix mehr ab und man kann es sehr sparsam anwenden.
        Gruß Klaus
