habe meinen Nitro fast fertig, baue gerade das Hauptzahnrad ein. Habe aber doch merklich Spiel zwischen dem HZR und der untersten Domplatte. Wie bringe ich das Spiel weg?
2.Frage: wie bekomme ich das Zahnflankenspiel vom HZR zum Motorritzel und zum Heckabtrieb eingestellt?
Mit Spiel meinst du das sich die Rotorwelle und das HZR nach oben/unten verschieben kann?
Das Spiel stellst du mit dem schwarzen Ring mit den 2 Madenschrauben ein.
Welle nach oben ziehen,den Ring nach unten drücken,mit einer Madenschraube fixieren.
dann auf die 2.Loctite drauf und reinschrauben,erste wieder raus und auch loctite drauf.
Das Zahnflankenspiel zwischen ritzel, HZR und Heckritzel lässt sich meines Wissen nicht einstellen.
