Lipoblitzer für T-Rex 450
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: Lipoblitzer für T-Rex 450
    140 Grad mit einer LED?! Das verwundert mich doch sehr, muss ich die Welt verpennt haben. Danke.
    • Thint1
      Thint1
      hi hajo,
      ich habe schon seit längerem den blitzer von stefan im einsatz - erst den mit der "normalen" led, dann die version mit einer power - led im 450er.
      aktuell im 500er 3 power-led weiss unten auf der bodenplatte und grün/rot auf den seitenteilen.
      auch bei gutem sonnenlicht sieht man die led´s auch an der grenze des "aktionsradiusses" des 500er.
      ein freund verwendet dieselbe konfiguration am 600er, da kann´s schon mal vorkommen, dass man auf die entfernung die led´s nicht mehr so gut sieht - aber verglichen mit anderen blitzern und piepsern wären die schon viel eher unsichtbar/unhörbar.
      ich wurde schon einige male von anderen piloten auf den blitzer angesprochen und kann den blitzer nur weiterempfehlen. nach fast 25 jahren elektroflug endlich mal ein system wo die spannungslage während des fluges (einfach und noch dazu gut aussehend) vom piloten "gelesen" werden kann.
      grüsse
      Thomas
      • smaugi
        smaugi
        Kann ich zu 100% bestätigen
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          Hallo Thomas,
          prima, du bist auch hier...
          Ja das mit dem Abstrahlwinkel ist wirklich total wichtig beim Fliegen, Mohnfeld (weiter oben) hatte ja das Problem, er hatte einen mit einer 10mm LED mit 60Cd Licht, das ist wirklich Mega-viel und hört sich super gut an - aber das war's auch schon , was nutzt das, wenn nach 7,5° außer Mitte der Strahl weg ist...
          Also in diesem Sinne, allen ein schönes Wochenende, gleich ist Büroschluss bei mir
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • nepinet
            nepinet
            Hast Du mal bei Lipoblitzer.de geschaut ??
            Ich meine nicht Lipo-Blitzer.de !!
            Das ist was korrektes...! Das macht sinn.
            Sorry, habe als Newbee die Vorbeiträge nicht beachtet !!!
            Tut mir leid. Mein Tipp hat sich dadurch erledigt.
            Zuletzt geändert von Gast; 10.02.2009, 21:04.
            • fwbp34
              fwbp34
              Na, will ich auch mal .
              Also Stephan, Einzel-LED's sind schön, die Steifen sind besser .
              Andreas
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                #37
                Hi Andreas,
                ich habe ja jetzt im LOGO "zwangsläufig" eine neue Haube drauf und will mal versuchen, die SMD-LED's (4 Stück davon) vorn links und rechts als Quadrat zu plazieren...
                Das Problem ist da dann allerdings, diese gegen äußere Einflüsse, also z.B. "ungewollte Landungen" einigermaßen zu sichern...
                Pssst... ganz geheim Aber ich hatte leider bis jetzt noch keine Zeit
                Grüße Stephan
                • Schneipe
                  Schneipe
                  #38
                  Mein 500er bekommt dann auch die Power-LED in Rot, gelle Stephan.
                  • johannes0309
                    • 20.01.2009
                    • 1819
                    • Schwerin / Rostock
                    #39
                    Hab am Mittwoch in der Post ein schönen Lipo-Blitzer gefunden
                    Ein mit der extra hellen roten LED, einfach total super das Teil!!!
                    Ganz Herzlichen Danke für den Lipo-Blitzer, Stephan.
                    LG, Johannes
                    Helis
                    IG MeckPom
                    • ecco
                      ecco
                      #40
                      Habe auch mal für die 3 Helis und 2 Flächen jeweils einen bestellt Mal gespannt
                      Grüße, Daniel
                      • smaugi
                        smaugi
                        #41
                        Ich will ja nicht protzen, aber ich habe 3. Vorne in der Haube eine rote und eine grüne und Hinten eine weiße. So kann ich in allen Fluglagen vom Blitzen geblendet werden
                        • Thint1
                          Thint1
                          #42
                          man(n) kann nie genug led´s haben :0
                          aktuell im 500er 3 power-led: weiss unten auf der bodenplatte und grün/rot auf den seitenteilen.
                          jetzt sehe ich auch am datenlogger ob die blinkzeichen mit der spannung übereinstimmen
                          Thomas
                          • smaugi
                            smaugi
                            #43
                            Wie jetzt, ... loggst du auch die Blinkfrequenz mit ?
                            • Thint1
                              Thint1
                              #44
                              klar, mit 3 power-led siehst du die stromspitzen schon im logger
                              geht aber nur wenn du den blitzer am reglereingang anhängst und nicht am akku
                              Thomas
                              • smaugi
                                smaugi
                                #45
                                Habe ich bei mir auch, aber ich sehe die Spitzen nicht im Stromlog.
                                Vermutlich müsste ich dafür meine Abtastrate hochsetzen. Momentan habe ich nur 1/4 Sek. eingestellt.
