Akku für Rumpf T-Rex 600 (ECO8) ?
  • fireblade911
    fireblade911
    hallo ich bins nochmal
    hab mich jetzt doch für den 600er CF entschieden mit algin XL motor und 75A regler
    als funke hab ich schon ne FX 18 V2 und als empfänger einen jeti rex 7
    wa mir noch fehlt ist ein ladegerät und ein akku ( 2 ) und halt nen balancer und so was würdet ihr mir denn empfehlen der rex soll mal in einem rumpf fliegen ;-)
    wenn möglich wären 2 3S akkus zu überlegen wenn ich die im ECO 8 gebrauchen kann da ich noch einen rumstehen hab und den nicht mehr mit NIMH fliegen will
    als 6S für den rex hab ich mir mal den rausgesucht :
    http://www.stefansliposhop.de/shop/a...id%3D31%26aid%
    3DSLSZX60006122%26
    alternativ dann als 3S2P ( rex 600 ) 3S ( eco 8 )diese hier :
    http://www.stefansliposhop.de/shop/a...SZX60003122%26
    oder als 4S2P im rex 600oder 4S in eco 8 , wobei ich wahrscheinlich eine andere motor-reglerkombi für brauch oder :
    http://www.stefansliposhop.de/shop/a...SZX60004122%26
    im voraus mal vielen dank , is halt nert so einfach als anfänger
  • Gonzokiller
    Gonzokiller
    Re: Akku für Rumpf T-Rex 600 (ECO8) ?
    Hi Fireblade,
    ein 6S Akku ist halt praktischer als zwei 3S Akkus, die musst Du gut im Rex sichern, geht aber. Meine ersten Rex Flüge habe ich auch mit zwei 3S Akkus gemacht.
    Die Akkus müssen nur den Strom bringen min. 20C (80 A zieht der Rex schon mal ).
    Mit 4S kannst Du den Rex nicht fliegen. Mit 5 S schwebt er mal gerade so (habe ich getestet), bei 1300 U/min *gähn*
    Oder meinst Du 4S in Reihe, also 8S? Dann brauchst Du eine andere Regler - Motor - Ritzel Kombination. Würde ich nicht machen als Anfänger.
    • fireblade911
      fireblade911
      ja klar wenn 4S im rex dann als 4S2P versteht sich ist halt nur dann wieder die frage welchen regler und motor ?
      • Gonzokiller
        Gonzokiller
        Das muss ich erstmal richtig stellen:
        *Klugscheissermode on*
        Die erste Zahl gibt die Zellenzahl an, also 4S = 4 Zellen in Reihe. Die zweite Zahl gibt die Anzahl der Zellen die parallel geschaltet sind an.
        4S2P = 4 Zellen in Reihe und je 2 parallel. Ein 10S1P hat die gleiche Spannung wie ein 10S2P, ist nur anders aufgebaut. Früher hat man oft Zellen parallel geschaltet um die Kapazität zu erhöhen.
        10S1P zu 3000 mAh werden in der 2P Ausführung zu 10S2P 6000 mAh.
        *Klugscheissermode off*
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4364
          • Österreich
          Willst du dich oder andere gefährden oder umbringen weil du einen jeti 7 im Rex verwendest. Sowas baue ich nicht einmal gerne in einen Shock-Flyer.
          Ich würde dir der Sicherheit wegen zu einem PCM Empfänger raten. Vor allem auch dann, wenn du einen 401er Kreisel verqwenden möchtest.
          Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
          • fireblade911
            fireblade911
            ok welchen empfänger sollte ich dann mehmen für die FX 18 ?
            und welchen akku das ist die eigentliche frage , ohne den geht nix im heli ;-)
            preißvorstellung so ca 200-300 €
            gruß
            • Gonzokiller
              Gonzokiller
              den Empfänger habe ich im Rex:
              http://www.hobbydirekt.de/Empfaenger...55885::70.html
              150 Flüge und keine Störung
              Als Akku würde ich nur Kokam nehmen. Die werden bei mir im Rex gerade mal Handwarm, wenn der Motor schon glüht . Sehr hohe Zyklenzahl und daher den Mehrpreis wert. 6S 4000 mAh H5 Zelle mit 30C ( und 2C laden = nach 30 Min weiter fliegen ) gibt es so um die 220 Euronen.
              • fireblade911
                fireblade911
                danke für die info passt der empfänger
                zu der FX 18 V2 40 MHZ ( wegen PPM , PCM )
                dachte wenn dann nehm ich einen von robbe ;-)
                • Gonzokiller
                  Gonzokiller
                  Hi betreibe den RX7 (Dein Link) mit meiner T12 von Futaba (Robbe)
                  Kannst aber auch einen von Robbe nehmen. Ich finde aber das Preis / Leistungsverhältnis etwas schlechter.
                  Mit Robbe Empfängern kenne ich mich leider nicht aus, habe keinen trotz Robbe Sender.
                  Die Robbe Empfänger die mir hier im Forum über den Weg gelaufen sind, hatte aber alle einen Quarz. Ein Quarz kostet Geld, kann kaputt gehen und auf Flugtagen kannst Du nicht eben schnell den Kanal wechseln.
                  Schau doch hier im Forum mal unter Sender / Empfänger und schau Dir die Robbe Empfänger an. Kritiken zu dem RX7 wirst Du dort sicher auch finden.
                  • T.G.
                    xtuning.de
                    Onlineshop
                    • 16.03.2006
                    • 1217
                    • Teo
                    wenn Du den RX7 nimmst,dann darauf achten das es ein DS ist
                    Die normalen mit IPD sind nicht so der renner.
                    Einer der besten ist der RX7 DS IPD.
                    Gibt aber auch ein paar Tests bezüglich verschiedener Empänger
                    Einfach mal hier schauen:
                    mfg
                    T.G.
                    • Gonzokiller
                      Gonzokiller
                      Jupp,
                      ich meinte den RX7 DS IPD.
