Sehr günstiger extrem Power Motor für 450er entdeckt
  • Michael W
    Michael W
    Habe heute beim stöbern nach Motoren nen echt günstigen Motor mit vielversprechnenden Leistungsdaten entdeckt.
    Für kleine 69€ gibts den Flyware miniREX 330-2800. Mit nem 18er Ritzel müsste da doch die Luft brennen. Ich werde mal die Einbaumaße prüfen und den Motor vielleicht mal antesten. Soviel habe ich noch zusammen gespart.
    Michael
  • Michael W
    Michael W
    Re: Sehr günstiger extrem Power Motor für 450er entdeckt
    Link vergessen
    http://www.flyware.de/erp/navigation...T_TYPE=DECIMAL
    • elythomaslumber
      elythomaslumber
      ...hmmm denke, den werde ich mir mal in meinen 600er einbauen...
      http://www.flyware.de/ und dort den niedlichen BigREX... da brennt nicht nur die Luft...
      http://www.flyware.de/wde/erp/shop_bigREX-1240-100.php
      ... aber nicht schlecht, die Adresse...
      Grüsse
      Hartmut
      • Michael W
        Michael W
        Willste an deinen 600er nen Anbau machen?
        Haste mal den Motordurchmesser gesehen?
        Edit:
        Jetzt hab ichs verstanden
        Du baust die Zahnräder aus. Baust die Welle aus und nimmst die Rotorwelle für nen Direktantrieb
        • elythomaslumber
          elythomaslumber
          ...kleiner Scherz... bis 10000W... Sachen gibts...
          Hartmut
          • Ainag
            • 15.02.2007
            • 554
            • Bjoern
            • Wuppertal
            Betreibe den MiniRex im Funjet, in den Rex wuerde er passen, ist aber fast doppelt so schwer wie ein 450F.
            Von daher eher nicht so doll fuer nen Rex450. Aber im Funjet ist er ganz Ok.
            cu Andre
            Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
            Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              die Bohrungen vom Flyware sind 25mm auseinander, da muss man was dran basteln, ansonsten geht er vergleichbar zum SS23 oder SD 260, ein kleines Bischen schlechter.
              Gruß Stefan
              • Michael W
                Michael W
                Von den Daten ist er erheblich stärker als der SD260 und hat ne höhere Drehzahl als SD260 und SS23 zu dem ich nicht wirklich Daten kenne.
                Das macht ihn mit 3 Zellen besser verwendbar. Und integrierter Lüfter ist auch ziemlich cool.
                Aber zu dem Preis, made in Germany ist schon beachtlich. Ich glaube zumindest das Wema den in D baut.
                Michael
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  Ich kenne alle 3, wenn auch den Flyware nur 2 Flüge lang. Das mit dem erheblich stärker usw. vergiss mal, da kommt wie gesagt fast das selbe raus. Die Drehzahlen sind auch sehr ähnlich +/- 100 U/V, Strecker und SHP geben nämlich Lastdrehzahlen an. Das Paketmaß ist auch das gleiche und von weniger Kupfer wird die Leistung auch nicht besser. Trotzdem für die Kohle m.E. ein guter Motor.
                  Gruß Stefan
                  • Burg
                    • 22.02.2006
                    • 545
                    • VA, USA
                    Hab den Motor in meinem mini-mp. Geht ganz gut aber meine Strecker Motoren gefallen mir besser.
                    Immerhin für den Preis ist er ganz in Ordnung.
                    T-500, HOSS X4E, hybrid Rex mini MP-e, X9303 2,4GHz
                    • Helifly
                      Helifly
                      Für nen Funjet Perfekt,auf jeden Fall
                      91g sind super,mein Fun 400 brachte 110g auf die Waage. 50Ah!! Dauer wäre ne ßberlegung
                      wert
                      UPM pro V ebenfalls Perfekt..
                      • MeiT
                        • 20.11.2006
                        • 2216
                        • kamil
                        Zitat von Helifly
                        ... 50Ah!! Dauer wäre ne ßberlegung
                        moin,
                        wenn der 50Ah kann, dann hätte er ein akku werden sollen bei nur 91g.
                        das ist rekord.
                        für den motor sind 50Ah bischen komisch.
                        grüße
                        PS: 69 euro sind für mich nicht klein.
                        grüße
                        Pulsar P3 und P3+
                        MP-E Vstabi 12S A123m1b
                        MX-20 intern Speaker
                        • Ainag
                          • 15.02.2007
                          • 554
                          • Bjoern
                          • Wuppertal
                          Im Funjet habe ich gemessene 47 bis min.44 A bei Vollgas mit dem Minirex. Testweise habe ich mal einen Flug lang den Knueppel auf dem Tisch gelassen.
                          Nach nichtmal 4min war der Akku leer (Kokam2100-30C). Der Motor war leicht Warm. Selbst der olle Align Regler wurde zwar gut Warm, mehr aber nicht. Und der kann laut Angabe nur max 45A fuer 10Sec...
                          Ob der Funjet damit wirklich Hoelle geht kann ich nicht sagen, habe keinen Vergleich. Jedenfalls geht er Endlos Senkrecht und hoehrt sich Geil an.
                          Geschwindigkeit abschaetzen kann ich nicht. Koennt aber schon sein das es um die 150Km/h sind. Aber wer weiss das schon genau...
                          Zum Thema "Made in Germany": Nach fuenf Fluegen musste ich erstmal die Glocke wieder mit dem Luefterrad verkleben. Das hat Flyware woll vergessen.
                          Jedenfalls konnte man die Glocke mit wenig Gewalt vom Luefterrad schieben, was dann auch im Flug passiert ist. Und Kleber war keiner so sehen.
                          Aber sonst ein schoener Motor...
                          Tschau Andre
                          • jax
                            jax
                            also wenn günstig und ultra power dann nehm doch den Scorpion motor
                            bei readyheli für 49$!
