1. Das Gestänge wird nach Bauvorschrift abgelängt, beim Einstellen z.B. der Pitchkurve aber nicht verändert? Nur beim Einstellen des Spurlaufs und dann die Stange am Blatthalter, ist das richtig?
Der Rest wird dann nur über die Fernsteuerung eingestellt, oder?
2. Wie macht ihr das eigentlich mit dem Gestänge und den Kugelköpfen, die können doch nur eine ganze Drehung verstellt werden, da immer eine bestimmte Seite nach Aussen zeigen muss.
Also ab und zu die Abwägung: weniger genau oder falsch rum
3. Habt ihr zum Befestigen der Servos (Futaba) auch die Hülsen entfernt, damit die beim Rex mitgelieferten Schrauben für die Servobestigung passen?
Weis von euch jemand was?
Gruß Wolfgang
