Direktanlenkung im T Rex 600 E
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    ich hatte in dem einen V Stabibeitrag den T Rex ohne PushPullanlenkung gesehen.
    Wer hat das noch so?
    Sorgt das nun für eine höhere Belastung der Servos oder nicht?
    Bei den Logos ist es doch auch so!
    Also kann man es doch ohne Bedenken umbauen und braucht nicht mehr so viele Gestänge einstellen!
    Oder was meint ihr?
    Welche Hebellänge habt ihr, damit die Taumelscheibenanlenkung gerade läuft?
    Frohes neues Jahr
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    Re: Direktanlenkung im T Rex 600 E
    Hi!
    DU kannst das prinzipiell machen. Das Problem ist, dass die Drehachse des Servos VOR der Taumelscheibe liegt und nicht wie beim PP-Hebel innerhalb. Dadurch baust Du eine relativ heftige Differenzierung der Ausschläge bei größeren Ausschlägen (kollektiv und zyklisch) ein. Da wirst Du fast keinen TS-Mischer finden, wo Du die Taumelscheibe noch sauber laufen lassen kannst. Selbst mit dem CL1 wird's da schwer.
    Bei V-STabi geht das durch den kleineren Weg, den die TS machen muss.
    Markus
    • Heligary
      Heligary
      Ich habe keine Ahnung wie das ohne V-Stabi funktioniert. Du brauchst dann sehr lange Servohebel. Das mit der Differenzierung dürfte auch nicht so schlimm sein. Beim 500er ist die Drehachse ja auch vor der Taumescheibe:
      MfG Gerald
      • TheManFromMoon
        Gesperrt
        • 23.09.2005
        • 1633
        • 23714 Bad Malente
        Weils beim T-Rex 500 so is heisst janicht das es gut ist.....
        Chris
        • Heligary
          Heligary
          Chris
          Aber auch umgekehrt: So wie der fliegt, kann es auch nicht so schlecht sein.
          MfG Gerald
