Rex 600 mit V-Stabi
  • Heligary
    Heligary
    Rex 600 mit V-Stabi
    ich habe jetzt meinen "alten" 6s Rex auf V-Stabi umgerüstet. Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich die unnötigen Umlenkhebel ausgebaut. Mein Logo 600 braucht ja auch keine.
    Ich dachte immer, der Rex Kopf wäre so ziemlich der beste in der Heligröße. Aber mit V-Stabi geht der Rex noch besser.
    Ich habe einfach das Setup von meinem Logo 600 übernommen, bis auf geänderte Servowege. Für Roll und Nick passt es vom Flugverhalten perfekt. Nur das Heck war noch nicht so wie ich mir das vorstelle.
    MfG Gerald
  • Leolo
    Leolo
    Re: Rex 600 mit V-Stabi
    Braucht man den Pitchkompensator denn dann noch?
    • Heligary
      Heligary
      Das ist der Taumelscheibenmitnehmer. Der ist beim Mikado Umbausatz dabei.
      MfG Gerald
      • GERMANICVS
        • 09.03.2007
        • 186
        • Axel
        Hi, wie wirkt sich dein V-Stabi denn auf die Flugzeit aus?
        Welche 6S Akkus fliegst du?
        Grü�e, Axel
        Logo600 SE
        T-Rex 500 ESP
        • 3dfly
          3dfly
          So einfach kann ein Rotorkopf sein!
          Kein Hebel mehr, absolut übersichtlich!
          Super!
          • GERMANICVS
            • 09.03.2007
            • 186
            • Axel
            Jor gefällt mir auch sehr gut, nur der Preis schreckt noch etwas ab hehe
            Grü�e, Axel
            Logo600 SE
            T-Rex 500 ESP
            • kleiner pilot
              • 10.07.2004
              • 1189
              • Sulinger Raum
              Ich hab das Set bis jetzt nur bei RC-City gesehen für 699€.
              Aber sieht echt einfach aus auf dem Foto. Und wenn sich das Flugverhalten so stark ändert.
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Schon mal überlegt auch gleich die Rotorwelle zu kürzen? So ein Zentimeter dürfte noch keinen Boomstrike ermöglichen?
                • Heligary
                  Heligary
                  Genau das Set habe ich. Der Rex ist jetzt trotz Maniac deutlich wendiger als mit Paddel und V-Blades. Und schwebt trotzdem noch genauso stabil.
                  Kann ich noch nicht sagen, da ich vorher die "Flugzeitkiller" V-Blades draufhatte. Damit waren mit den FP 4900 nur 4 Minuten drin.
                  Dann passen aber die beiliegenden Gestänge nicht mehr
                  MfG Gerald
                  • kleiner pilot
                    • 10.07.2004
                    • 1189
                    • Sulinger Raum
                    Der der Umbau der Taumelscheibenanlenkung schlecht für die Servos? Also höhere Belastung?
                    Welche Drehazahl und welchen Motor fliegst du denn, dass du nur auf 4min kommst?
                    • Heligary
                      Heligary
                      Das wurde hier schon oft ohne Ergebnis diskutiert. Ich sage nur: Henseleit und Mikado Helis haben keine Umlenkhebel und da macht sich keiner Gedanken. Wenn man jetzt aber bei einem Rex die Umlenkhebel weglässt, machen sich alle Gedanken ob die Servos das verkraften. Komisch, oder?
                      600XL Motor, Gasgerade 95%. Drehzahl ca. 2300/min, wird aber weniger während des Fluges.
                      MfG Gerald
                      • kleiner pilot
                        • 10.07.2004
                        • 1189
                        • Sulinger Raum
                        Hi Gerald,
                        hab den anderen Helis nicht im Kopf, aber der T Rex stand gerade vor mir auf der Werkbank. Deswegen nur die Frage.
                        So ein V Stabi für den Rex ist schon interessant. Vielleicht wird es ja auch noch günstiger.
                        • Tino1.0
                          Tino1.0
                          Hiho,
                          Mal ne Frage, bitte nicht gleich schlagen
                          Kann ich bei meinem Rex auch die ganzen Umlenkwege weglassen, oder wäre das der Tod für den Rex?
                          (Ich habe kein V-Stabi)
                          MfG Tino
                          • GerdS
                            • 20.03.2005
                            • 1219
                            • Gerd
                            • Bodensee
                            Günstiger geht's natürlich auch. Nennt sich dann HeliCommand Rigid.
                            Bei den Servos würde ich auf jeden Fall welche mit Metallgetriebe nehmen. Die leiden dann nicht so schnell unter möglichem Karies.
                            Gruß Gerd
                            FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
                            • Heligary
                              Heligary
                              Zitat von Tino1.0
                              Hiho,
                              Die Umlenkhebel zwischen Servos und Taumelscheibe kannst du weglassen. Die zwischen Taumelscheibe und Rotorkopf nicht.
                              Allerdings müssen deine Servohebel dann länger sein, da die Umlenkhebel eine ßbersetzung haben. Beim Paddelkopf braucht man mehr Weg an den Servos.
                              MfG Gerald
