Wollte mal kurz lauschen wie sich das S9245 von Futaba auf dem Heck macht da ein Verbrenner dafür
geschlachtet wird.
Kommt mir optisch ein bisschen zu groß und wuchtig vor.Aber mit dem GY 401 soll es ja sehr empfehlenswert sein.
Jemand Erfahrungen .....?
Ich hatte mal nen 450er SE und hab da das S9254 ausprobiert, funktioniert einwandfrei! Nur es ist halt etwas groß und schwer, musst halt schaun ob du den schwerpunkt hinbekommst. Funktionieren tut das aber super!
ich hätte hier auch noch ein 9254 er für mein Rex rumliegen. Passt das denn noch so halbwegs vom Halter? Zieht das denn mehr Strom (wegen des Bec)?
Danke im voraus
Allerdings nicht so viel da es kaum etwas leisten brauch und wenn man nicht die Taumelscheibe auch noch
komplett mit den selben Servos bestückt hat dürfte das BEC des Jazz masse reichen..
ist zwar kein SE, aber ein S...
Ich habe in die Servohalterung ein weiteres loch gebohrt, durch das ich das Servo einfahc mit zwei Schrauben aus der Ersatzteiletüte festgeschraubt habe. Zusätzlich habe ich noch einen GFK-Platten-Streifen dazugepackt, mit dem ich das Servo zusätlich sichern sollte... mal schauen wann mir das einfällt *hüstel*.
