Reicht dieser Akku für den 600er -TRex??
  • BlackZJ
    BlackZJ
    Hallo zusammen!
    Ich liebäugle schon eine Weile mit dem 600er T-Rex. Bis jetzt halten mich aber die hohen Akkukosten von einem Kauf ab. Vor kurzem bin ich auf relativ günstige Akkus gestossen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die das mit machen. Es handelt sich hierbei um Hyperion LiteStorm CX 5350mAh. Die machen halt nur 16C Dauerlast mit. Sprich 85A dauer und 134A spitze. Reicht das überhaupt für den Rex? Ich muss dazu sagen, dass ich noch Anfänger bin. Der Rex würde bei mir also nur Schweben, Rundflüge und zwischendurch einen Looping oder eine Rolle machen. Mehr wird so schnell in Möglich sein.
    Oder auch anders gefragt, wieviel Ampere zieht der Motor bei meiner Flugweise in etwa?
    Danke für Eure Hilfe und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
    Mathias
  • MeiT
    • 20.11.2006
    • 2216
    • kamil
    Re: Reicht dieser Akku für den 600er -TRex??
    hi,
    sollte fürn anfang reichen.
    aber ich garantiere für nix
    oder sowas :
    6000er lipo
    hat mehr kapazität für paar sekunden mehr flugzeit
    grüße
    Pulsar P3 und P3+
    MP-E Vstabi 12S A123m1b
    MX-20 intern Speaker
    • Bernhard Heck
      Bernhard Heck
      Hallo Mathias,
      bei uns fliegt jemand den 600er T-Rex mit den Konion Zellen. Ich meine so um die 200,- für den Pack.
      Halten länger als Lipos, brauchst keinen Balancer und kannst sie mit 10A wieder vollknallen.
      Leistung ist für einfachen Kunstflug wie Rolle, Looping und dergleichen ausreichend vorhanden.
      Meiner Meinung die ideale Kombi für den Einstieg.
      Grüße Bernhard
      • BlackZJ
        BlackZJ
        Hallo Bernhard
        ja, das mit den Konions habe ich mir auch schon überlegt. Welche Version meinst Du denn? Diese "A123" mit 2300 mAh oder was anderes?
        Mathias
        • MBHeli
          MBHeli
          Servus Mathias,
          mit 6S und 4000er Pack zieht mein Rex bei ~ 20 -24 A im Mittel , peaks bis > 65 A.
          mit 6S und 5000er Pack (etwas schwerer) ist rechnerisch und gemessen auch nicht entscheidend mehr , jedoch fliege ich dann höhere Drehzahl am Kopf , um wieder etwa gleiche Pitch Agilität zu haben. auch da sind´s dann im Mittel nicht mehr als ~ 24 A.
          (werte gemessen mit unilog /Rex mit Original Motor und Original Regler)
          Mein Flugstil : einfacher Kunstflug
          --> mit 5000er pack kann ich problemlos ~ 12 min fliegen , dann sind immer noch 1400 - 1800 mAh im Pack !
          mfg
          MBHeli
          • hoeppie2
            hoeppie2
            Hat jemand Erfahrung mit den oben gezeigten Zellen aus Stefansliposhop
            oder sowas :
            6000er lipo
            hat mehr kapazität für paar sekunden mehr flugzeit Smiley
            würde mich mal intereesieren wie die zellen so gehen 130€ für einen 4s mit 4500 mAh genau das rische für den 500 / order meinen Lepton
            • Bernhard Heck
              Bernhard Heck
              Hallo Bernhard
              Mathias
              Die Zellen sind die 1300 oder 1600 Konions, genaueres kannst du von Guido hier aus dem Forum oder direkt vom Mayk der die Zellen gefertigt hat.
              Hier ein Link
              [ftp]http://www.rc-lipoly.de/[/ftp]
              Grüße Bernhard
              • Gerd01
                • 23.01.2007
                • 276
                • Gerhard
                • Pfinztal
                @MBHeli: welche Drehzahl hast Du denn auf Kopf? Dass Du auf 12 Min. kommst.
                Gerhard
                Piccolo Pro Umbau auf BK 117, Mini Titan E325, T-Rex 600 E,
                Vario BO-105 CBS DRF
                • Daymend
                  Daymend
                  Das würde mich auch Intressieren, ich fliege mit 5000 A Kokam 6S so 8min wenn normaler Rundflug mal rolle vielleicht ein Loop, bei fast 3D dann gerade maL 4-5 min dan ist aber auch schluß.
                  Alternativ fliege ich noch Li Ion Mn Zellen 5600 als 6S 4P können so bis 120A belastet werden und lade ich mit 18,5 A.
                  Damit mache ich knapp an 10 min bei ruhigem fliegen.
                  Mike
                  • Gerd01
                    • 23.01.2007
                    • 276
                    • Gerhard
                    • Pfinztal
                    Hallo Mike,
                    bin genau Deiner Meinung, mehr Flugzeit erreiche ich auch nicht. Aber vielleicht machen wir beide auch was falsch
                    Gerd
                    • fdietsch
                      • 10.02.2003
                      • 826
                      • Falko
                      • Apolda (Weimar Jena)
                      Hab den 6s Align 4600 22c 780g Rundflug mit rolle loop überschlägen.... max. 7 min ! 1650 am Kopf
                      Als 2. Pack hab ich 12 Zellen a123 als 6s2P verlötet 920g hat mit 2*2300 = 4600 gleiche Kapazität ist knapp 200g schwerer und hat nur 19,8V
                      Da hab ich ne 2. Gaskurve das da auch 1650 am Kopf rauskommen. Damit fliegt der auch gut 7 min.
                      Beim einschweben im Garten kam ich auf über 11 min. und hab in die 123 4198 m nachgeladen.
                      Also wer hier von 10 min im normalen Gebrauch schafft fliegt nur bergab ! und immer schön rollen lasen .
                      Im leichten Rundflug mögen 10 min rauskommen aber für mich ist das ohne spassfaktor.
                      @ daymed Welchen Lader hast du für 18,5 A ??
                      Falko Dietsch
                      • MBHeli
                        MBHeli
                        @ gerd01
                        ~ 1600 -1700 Umin
                        fliege jedoch kürzere Blätter (550er) habe ich (aus Versehen?) aus dem Regal genommen und damit probiert .
                        Fliegt damit sehr gut , daher bis jetzt noch nicht auf 600er Blätter umgestiegen !
                        @fdietsch
                        Rechenbeispiel 22 A mittelwert bei 5000 er akkus ergibt ?
                        --> ~ 13-14min also 10 min mit 1600 am kopf ist sehr wohl geeignet für looping und rollen und nicht nur gerade aus den berg runter.
                        --> Alles GEMESSEN im Flug mit Unilog !
                        mfg
                        MBheli
                        [img][www.mb-engineering.de/grafik_3.gif][/img]
                        • MeiT
                          • 20.11.2006
                          • 2216
                          • kamil
                          moin,
                          22A bei 6S ist aber nur bergabfliegen.
                          22A im mittel hab ich mit 10S.
                          aber ich fliege auch 2100Upm auf dem 600er.
                          trotzdem ist 22A bischen arg wenig für 6S.
                          grüße
                          Pulsar P3 und P3+
                          • Gerd01
                            • 23.01.2007
                            • 276
                            • Gerhard
                            • Pfinztal
                            Hi MBheli,
                            also ganz ehrlich, so richtig glauben kann ich das nicht! Habe bei mit ebenfalls die 550 mm Blätter noch drauf, Drehzahl 1900 U/Min Akku FP 4900 Sehan 4800. Die 200-300 U/Min machen doch das wohl nicht aus?
                            Gerhard
                            • gandhara05
                              • 20.04.2007
                              • 3225
                              • Dennis
                              Das sind über 15% mehr Drehzahl...das ist schon heftig....die Leistungssteigerung bei gleichen Pitchwerten ist enorm.
                              22A sind extrem wenig, aber es geht wirklich. das hatte ich im Logo 30 an 6S (ja, nicht schlagen) auch als Trainer...im Rumpf dann an 8S.
                              Mein Trainer Logo 600 zieht aber 28-32A im Mittel an 10S... daher glaube ich das nicht so ganz. Selbst mit Rigidkopf komme ich auf 20-24A im Mittel...
                              das ist dann an 6S wohl nur sehr gemächlicher Rundflug...
                              Mikado Logo 600 3D V-bar
