wie viele vll. schon wissen, hab ich Probleme mit dem Chassie, es kippelt.
Die Rotorwelle läuft wie geschmiert und verkantet nicht.
Es kippelt wirklich nur das Chassie so komisch(hab KEINE Kufen dran(mal heute mittaggucken wie es mit aussieht)), Alles andere läuft "rund".
Die 90° zu beiden Seiten stimmen fast genau(aber es kippelt).
[quote
, aber es ist schonmal wichtig, dass die welle so frei dreht und gut in die Lager rutscht..... oder?!
[/quote]
Angenommen, wenn du die Hauptrotorwellen-Lagerböcke nicht sauber aufeinander einstellst wirst du zwar die Rotorwelle durchbekommen, aber du wirst unnötig Strom "verbraten" das sich wiederum bei e-Helis auf die Flugzeit schlägt.
Ich habe gerade einen "Hilferuf" von Tino erhalten ob ich ihn nicht telefonisch beim Bauen des Trex 600 helfen kann erhalten. Ich muß leider arbeiten gehen und wohne in ßsterreich. Also sind wir das Forum dran dem neuling zu helfen.
Am besten ist es, wenn du alle schrauben im Chassis lockerst, es dann auf eine Glasplatte stellst und fest draufdrückst, damit es plan aufliegt. Dann alle schrauben festziehen und dann müsste es eigentlich passen!
Mich KOTZT dieser Heli nurnoch an, Ich hab so KEIN Bock mehr.
Er steht etwas 1°(schätze 1,3mm) vom Boden ab, hab ich mit den Geodreieck mit der 90° Spitze gemessen.
Diese scheiß Drucklager, passen halt nicht in den Blatthalter, is soll den ausschleifen, nur das Problem ist. Die anderen Kugellager sind alle schon vormontiert!!!!!!!
Dieser verkackten Kufen passen auch NICHT. der Abstand zwischen den Löchern an den Kufen ist zu weit, oder der der Chassieunterplatte zu klein!!!!!!!!!!
Ich bin so auf 180!!!!!!!!!!
Mir tut meine Ausdrucksweise leid, aber ich kann langsam echt nicht mehr.
Es passt irgendwie nichts am T-Rex.
Hallo Tino,
bei meinem 600 CF war's auch nicht 100% plan, aber solange die HR und die Zahnräder sauber laufen macht das nichts.
Was ist den mit den Blatthaltern und den Lagern?
Das mit den Blattlagern seht ihr wenn ihr nach oben scrollt oder unter meinem anderen Theard guckt.....
Sie passen halt ned rein und ich muss es ausschleifen , aber es ist alles andere schon vormontiert nur halt die drucklager ned...............
Ah ja, hab's gefunden.
Wenn du die Lager gaaaanz gerade "auf" das Loch legst und mit einer passenden Nuß, ohne zu verkanten, drauf drückst, gehen auch die Drucklager sauber rein. Kostet allerdings ein wenig Kraft und wenn sich innen schon ein Grad gebildet hat mußt du den vorher mit ner Klinge oder sonstwas rausschaben.
Ich konnte den Fehler für das kippeln auswendig machen!!!!!
Das Seitenteil und die Bodenplatte, passen an einer Stelle nicht zusammen, ich werde sie dort etwas abschleifen.(Tipp: Da wo das Landegestell rannkommt vorne links wenn die Nase des Helis von euch weggzeigt.)
Ich mache eine kleine Fotodoku drauf, werdet ihr dann denke ich morgen zu sehen bekommen!
Dazu sag ich nur eins: schlecht gearbeitet Align!
ich hoffe ich bin ein Einzelfall, wo sovieles (im wahrsten Sinne des Wortes) schief geht.
