Regler im 450er
  • huzzefuz
    huzzefuz
    Regler im 450er
    wie viel Prozent Regleröffnung fliegt ihr beim 450er mit Original Regler und Motor, am besten mit Robbe Steuerung
    und natürlich Regler Modus?
  • scgatz
    • 26.05.2005
    • 223
    • Detlev
    Re: Regler im 450er
    ich würde mich mal an reale 80-85% rantasten, darunter soll der Regler nicht mehr so schick regeln.
    Mit ner Gaskurve soll es aber auch gut funktionieren, es ist halt nicht wie beim Jazz, Mode 4 und gut ist :-)
    Grü�e aus Ahlen
    Detlev / Fliegt schon ein wenig :-)
    • maxx2504
      maxx2504
      Re: Regler im 450er
      Fliege beim XL mit dem Align Antriebsset und 11er Ritzel auf 90% Ist evtl. was viel, aber so fliegt es sich angenehm.
      • scgatz
        • 26.05.2005
        • 223
        • Detlev
        Re: Regler im 450er
        nimm das 13er Ritzel, dann brauchst Du den Regler nicht so weit aufmachen :-)
        Grü�e aus Ahlen
        • Ovid
          Ovid
          Re: Regler im 450er
          Hatte es seinerzeit mit dem 13er mit 80% versucht, war aber nie so wirklich richtig zufrieden!
          Mfg
          • Hanno Braun
            Hanno Braun
            Re: Regler im 450er
            Moin
            Willste Druck? Dann 13er Ritzel und Steller 100" offen. Ich übertreibe gerade ein wenig
            und fliege ein 14er Ritzel bei Reglermodus 85 % offen, Sollten dann 3200-3300
            Headspeed sein und ist dann mehr Impuls als Durchzugsenergie aber bei nahem 3D geturne für mich
            genau richtig. (Align 35X Regler und 430 XL Motor)
            Gruß Hanno
            • M_Schülting
              • 05.12.2004
              • 526
              • Nähe Münster/Dortmund
              Re: Regler im 450er
              Hi Hanno,
              wie lang ist dann Deine Flugzeit ?
              Gruß Martin
              SSM Bell 47G, Hegi Cobra,Logo800,TT X 50 V,Rex250-6S, VBC.
              • Hanno Braun
                Hanno Braun
                Re: Regler im 450er
                Tach
                @elexion: ... also mit nem 2500er Robbe Pack gehen so 5 min....
                ...mit dem Original Align 22C 2100 4 min.... und es sind 3s1p Packs....
                Dann allerdings sind die Packs auch schön leer aber mit 15% Restsrom....... Energie sparend i ist das Setup nicht gerade und
                bei Aussentemperaturen über 30° denke ich nicht zu empfehlen. Bei den momentanen Außen-
                temperaturen bleibt alles im kühlen Bereich. Fliege noch ein Setup mit Kontronik Regler
                und 450F Motor, das geht halt noch zügiger mit nem 14er Ritzel Motor und Akkus
                werden schon recht warm......
                Gruß Hanno
