das Gewicht ist damit normal. Mit dem SS23 an 4s musst du (wenn du einen Jazz nutzt) aber aufpassen das der Motor niemals über 30000 dreht weil sonst Motor und Regler Schaden nehmen können.
Das Gewicht ist eigendlich kein Problem. Der SS22 geht mit 4 Zellen aber auch bei im muss die Motordrehzahl am Jazz im Regelmodus immer unter 30000 bleiben wie übrigens mit jedem 10 Poler.
Das läppert sich halt recht fix zusammen, der SHP ist sehr schwer, dann der Akku, Kabel nicht gekürzt, die Servos, optisches Tuning...
770gr. mit 4S Â
Ich habe einen 79gr. Eigenbaumotor, ein sehr leichtes Eigenbauchassis, GY 401 und Schulze Empfänger sind gepellt (hatte ich noch so vom Propic), Akku ist ein Saehan 2100 mit 195gr., Volz Servo und 3x HS 65.
