623mm Maniac´s auf 600er Nitro- funzt das???
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    wollte mal wissen ob die 623mm Maniac´s auf dem 600er Nitro überhaupt gehen? Oder klappt das nicht wegen dem Heck??
    Stehe leider immer noch vor dem Erstflug, daher weiß ich es nicht.
    Hat jemand diese Kombination?
    Danke schon mal im Voraus.
  • _Tobi_
    • 28.04.2005
    • 3829
    • Tobias
    • Südwestpfalz
    Re: 623mm Maniac´s auf 600er Nitro- funzt das???
    Ich brings mal wieder on Top, weils mich auch interessiert...
    Was geht maximal beim Nitro? Gibt ja mittlerweile auch z.B. 615er von Mah...
    MfG Tobi
    • pitcher
      pitcher
      Habe die Maniac 603 drauf und gerade mal ausprobiert: 2cm mehr dürften in den Heckrotorkreis kommen...
      • Nickmick
        • 22.11.2006
        • 1528
        • München und Pocking
        Die 600er Rexe haben relativ große Heckrotorblätter.
        Sie sind z.B. so groß wie die von TT serienmäßig mitgelieferten Heckrotorblätter der Raptor 90 Serie.
        Wenn Du jetzt kürzere, aber dafür breitere Heckrotorblätter verwendest, sollte zumindest das Risiko einer Haupt-/Heckrotor Kollision geringer sein. Aber 2cm kürzere Heckrotorblätter geht natürlich nicht, um den Unterschied von 603 mm auf 623 mm gänzlich auszugleichen, da funzt dann der Heckrotor nicht mehr richtig.
        Vielleicht mal bei Freakware nachfragen.
        LG   Nickmick
        • gandhara05
          • 20.04.2007
          • 3225
          • Dennis
          Das zieht der Antrieb eh nicht mehr durch...die brechen doch bei 603ern schon ein
          Das reicht dann auch...da bringt mehr sonst nur weniger
          Dennis
          Mikado Logo 600 3D V-bar
          • Nickmick
            • 22.11.2006
            • 1528
            Dennis
            ... Eeeecht ?
            Welchen Motor, Dämpfer und Sprit hast Du im Einsatz ?
            Bei mir geht die Post ab !
            LG Nickmick
            • gandhara05
              • 20.04.2007
              • 3225
              • Dennis
              Ich benutze keine Verbrenner...warum auch wenn ich Leistung will
              N Freund von mir hat den Mit 0S 50H. Die Drehzahl wird immer einbrechen beim V-Heli dieser Größe!
              Beim E-Heli auch...aber kein Wunder bei 15° Pitch...
              Has du ein Drehzahl Logfile? Würde gern sehen dass ein Verbrenner die Drehzahl hält...aber nicht nur 9° oder so Dann nehm ich das auch zurück
              Dennis
              • Sascha Helle
                Flightcopter.TV
                Foto & Videoflüge
                • 19.07.2007
                • 382
                • Sascha
                • Berlin-Bernau
                hallo zusammen,
                wir fliegen den t-rex 600nitro bei uns in der flugschule -- und zwar mit 623mm maniac blätter.
                das passt wunderbar.
                als heckrotorblätter sind die original blätter verbaut.
                als antrieb kommt ein os 50 hyper mit zimmermann dämpfer zum einsatz und +/-13° zieht dieser problemlos durch.
                gruß sascha
                • gandhara05
                  • 20.04.2007
                  • 3225
                  • Dennis
                  Was heißt zieht durch??
                  Bei welcher Drehzahl?
                  Wie viel verliert bei voll Pitch?
                  Dennis
                  • ovali
                    ovali
                    hallo zusammen,
                    Sischa dat!!!
                    • Hanno Braun
                      Hanno Braun
                      Jau....
                      Ich habe nen 46er Supertiger drin, Mit 1% Nitro zieht der auch 14°+- voll durch
                      bei voll zyklisch...der legt sogar noch drehzahl zu...
                      oh mann
                      • Big Marko
                        • 13.06.2007
                        • 1870
                        • Marko
                        • MSC Sperber
                        vielen Dank. Dann werd ich mir erst mal keinen neuen Blätter besorgen. Bin nämlich kein 3D Freak.
                        Also danke noch mal.
                        • gandhara05
                          • 20.04.2007
                          • 3225
                          • Dennis
                          Die 623er stehn doch schon in deiner Signatur
                          • Nickmick
                            • 22.11.2006
                            • 1528
                            Dennis
                            Komisch, daß die reinrassigen E-Freaks immer wieder bei den Verbrennern mitmischen...
                            Habe selber 2 Verbrenner und 2 Elektro. Einer davon ein Trex 600 mit 10s und ein anderer ein Trex 600 Nitro.
                            LG  Nickmick
                            • pitcher
                              pitcher
                              Habs gerade mal genau nachgemessen, mit den 623ern überschneidet sich der Hauptrotor- und Heckrotorkreis um ca. 5mm...
