Bei meinem T-Rex 450 SE V2 habe ich ein seltsames Problem.
Der Heckriemen weicht hinten kurz nach dem Motor anlaufen nach links in Fahrtrichtung aus, damit läuft er nicht mehr auf dem hinteren Zahnrad sondern auf dem höheren Rand, siehe Bild.
Damit blockiert natürlich alles, außerdem ist er Riemen dann sehr gespannt.
Das tritt unabhängig von der Riemenspannung auf.
Ich eher heute das Phänomen das erste Mal, glaube aber dass es schon letztens so war, zum Schluss hatte der Motor Probleme und der Akku war hin. Ich schob das auf den Akku, wahr aber wahrscheinlich eine ßberlastung durch zu hohen Widerstand und damit Strom.
Komisch. Hat das schon jemand beobachtet und kann mir einen Tip geben woran das liegen könnte?
Ich werde mir jetzt erst mal zwei neue Riemen bestellen :-(
Uwe
