Ich habe da ein paar Fragen,wie schließe ich die Servos an also an welchen platz? habe den R 319dps empänger.also Kreisel kommt an 4 und 5 dass weiß ich schon nur an welchen kommen die 3 anderen Servos?welche Zahl? Und Gas kommt an platz 3 ist das Richtig?
T-Rex 600 E mit FF-9 synthi
chrisss6307
Ich habe da ein paar Fragen,wie schließe ich die Servos an also an welchen platz? habe den R 319dps empänger.also Kreisel kommt an 4 und 5 dass weiß ich schon nur an welchen kommen die 3 anderen Servos?welche Zahl? Und Gas kommt an platz 3 ist das Richtig?Stichworte: -
brollimaster
Re: T-Rex 600 E mit FF-9 synthi
K1 Roll, K2 Nick, K3 Gas, K4 Heck, K5 Kreisel, K6 Pitch.
Gruß Björn
chrisss6307
Und was ist roll und nick? und wenn ich gas gebe hebt sich die ganze Taumelscheibe an ist das richtig so?
Nick= Neigung des Helis nach vorne und hinten
Roll= Neigung des helis seitwärts
Gas=Drehzahl des Rotors
Pitch=Blattanstellung und dadurch Steig- und Sinkrate (da geht die ganze Taumelscheibe nach oben und unten)
Ich würde dir aber dringendst empfehlen ein paar Grundlagen über Modellhubschrauber zu lesen. Bei Interesse kann ich dir ein paar Buchempfehlungen geben.
Solltest du noch keinen Simulator haben würde ich damit anfangen und nebenher den Heli aufbauen und erst mit dem Flug anfangen wenn du die grundlegende Bewegungen am Sim kannst.
Ist nicht böse gemeint aber ein paar Grundlagen müssen einfach sein
MFG SaschaGeht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
