Störungen am Heck beim einschalten des Reglers am 600E
  • JürgS
    JürgS
    Hallo @all,
    Kaum habe ich meinen T-Rex 600 fertiggestellt und 3 Akkus eingeflogen, kommt schon mein erstes Problem.
    Von der Leistung und Flugstabilität bin ich einfach nur begeistert, aber wem sag ich das ?
    Bis jetzt bin ich nur Verbrenner geflogen, habe also noch nicht so viel Erfahrung mit dem verhalten von Reglern.
    Wenn ich den Akku an den Regler anschliesse, initialisiert sich dieser Regler, akkustisch laut vernehmbar.
    Und genau während dieses "Piepsen" ertönt, fängt das Heckservo an zu zittern. (Nur während dieses Piepsen ertönt)
    Bei einem Flug hatte ich mal das Gefühl dass ich eine kleine Störung ? Oder Entladung vernommen (statische Aufladung Heckriemen) hatte ?
    Auswirkung war ein zittern im Heck aber nichts dramatisches.
    Folgendes habe ich jetzt schon versucht.
    - Alle Servokabel freigelegt (Vom Chassis entfernt) inklusive Regler und Bec, Akkus ebenfalls. :-(
    - Gyro entfernt. :-(
    - Futaba Entstörkondensator montiert :-(
    - Zusätzlicher Ferritkern montiert :-(
    - Alles neu verlegt :-(
    - Heckrohr zusätzlich geerdet (statische Aufladung des Heckriemen)
    Zwar ist es nicht mehr so schlimm, vorallem nachdem ich den Entstörkondensator montiert habe, aber das Heckrotorgestänge kommt immer noch ins fibrieren wenn sich der Regler initialisiert.
    Ist das normal ? Was kann das noch sein ?
    Folgende Komponenten sind am Heli verbaut.
    - 401 mit 9254
    - 3x 3152
    - Standard XL-Motor und Regler
    - Empfänger R149DP
    Vielen Dank für ein Feedback
    MfG JürgS
  • Thomas Hert
    Thomas Hert
    Re: Störungen am Heck beim einschalten des Reglers am 600E
    Hallo JürgS
    das ist bei meinem 600er genauso, beim Anstecken des Flugakkus zittert das Heckservo(LTG 6100) während den Initialisierungspipsern ( cooles Wort ) des Kontronikreglers mit.
    Hab mir da noch nie Gedanken drüber gemacht und hatte auch noch nie Probleme damit.
    Gruß Thomas
    • JürgS
      JürgS
      Hallo Thomas,
      Vielen herzlichen Dank für Deine Antwort.
      Dann werde ich dem zittern nicht mehr so viel Aufmerksamkeit schenken. Hat mich einfach ein wenig gestört.
      Du hast einen Kontronik ? Sorry für meine Fragen aber, welches Modell und welchen Motor ? Mit 6S oder 10S ?
      Vielen Dank
      MfG JürgS
      • Thomas Hert
        Thomas Hert
        Hallo JürgS
        Ich fliege den Rex 600 E mit einem RS 330/30 10 Winder mit 8S1P
        Ja ich weiß 8S ist total untypisch aber ich habe die 8S auch noch in einer E-F3A Maschine drin.
        Als Regler flieg ich den Jazz 55-10-32
        Gruß Thomas
