bin gerade dabei, meinen T-REX 600 für den bei 4-5 Grad bzw. bei 9 Grad ist, wenn ich eine lineare Gaskurve habe bzw. welche ungefähren Drezahlreduzierungen ihr am Sender gewählt habt, um die vorgeschlagenen Drehzahlen von 1600 (Schwebedrehzahl) bzw 1900 (max) zu erreichen. Rotorblätter haben 60cm, Motor, Getriebe und Regler sind Align Standard.
Vermute mal Du sprichst vom E-Rex. Programmiere Dir 2 Gasgeraden bzw. 2 Flugphasen in den Sender und den Regler so programmieren das er die Drehzahl hält. Dann mit einem Drehzahlmesser bei 0 Grad Pitch hochfahren und die Drehzahl in beiden Phasen ablesen. Gegebenenfalls am Sender nachjustieren. Bei Max. Drehzahl soltle der Regler ca. 80% geöffnet sein.
