Wieviel Spiel im Freilauf bei 450er
  • eSWee-Heli
    eSWee-Heli
    Hallo alle zusammen!
    Wieviel Spiel habt ihr bei euren Rexen im Freilauf?
    Ich frage deswegen:
    Ich habe einen gebrauchten eMax v2 (praktisch baugleich zum T-Rex450) gekauft. Wenn ich abhebe zappelt das Heck gute 3-4 cm hin und her. Kann das am Spiel im Freilauf liegen? Ich kann den Hauptrotor gute 10 Grad hin und her drehen, ohne dass das Hauptzahnrad sich bewegt. Habt ihr auch soviel Spiel oder ist das bei euch absolut spielfrei?
    Viele Grüße,
    Sönke
  • Michael W
    Michael W
    Re: Wieviel Spiel im Freilauf bei 450er
    Hallo Sönke, (Ich dachte immer, den Namen gibt es nur in Namensbücher )
    Bist du sicher, das nicht die Schraube von Zentralstück und Zahnrad das Spiel haben und zu lose angezogen sind?
    Das wegdrehen vom Heck hat nichts mit Spiel zu tun, sondern ist der verstellte Heckrotor im Heading lock, das beim tragen und drehen des Rex kommt. Hast du ein gut eingestelltes Heck und schaltest mal kurz in Normalmodus um, zuckt da nix beim abheben.
    Michael
    • J.Schumi
      J.Schumi
      Hallo!
      Habe bei meinem 450S CF mal nachgeschaut!!
      Mein Freilauf hat auch Spiel wenn ich das Zahnrad fest halte und den Hauptrotor bewege! :/
      Hat aber keine Auswirkung auf das Flugverhalten bzw.Heck!!
      Jens
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Ein unrundes Zahnrad kann sich aber recht stark auf das Heck auswirken. Das der Freilauf kippelt und etwas braucht bis er greift ist normal.
        Gruß Stefan
        • eSWee-Heli
          eSWee-Heli
          Jaahaaa, den Namen gibt's wirklich!!! Schon mal von Sönke Worthmann gehört? Deutschland, ein Sommermärchen? Knocking on Heaven's Door? Der bewegte Mann?
          Ich hab das auch im Normal-Modus versucht und da zuckt es auch. Aber das Heck zuckt nicht nur beim abheben sondern immer, wenn er in der Luft ist. Also nicht nur einmal sondern dauernd...
          Also die HRW dreht sich sofort mit, wenn ich den Rotor drehe. Nach ca. 10-15 Grad dreht sich dann auch das Zahnrad mit.
          Hab ich gemacht (mache ich immer so). Aber das pendeln ist trotzdem da.
          Wieviel Spiel hat er denn?
          Ich kenn's halt von meiner Uni nicht, bzw. nur im 1Grad-Bereich.
          Vielleicht muss ich doch mal den GY401 von meiner Uni an den eMax bauen. Obwohl ich das egentlich nicht machen wollte...
          Trotzdem schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
          Sönke
          • KO
            KO
            • 20.03.2007
            • 1029
            Ich frage deswegen:
            Viele Grüße,
            Sönke
            Hallo Sönke,
            ich nehme an, das ist der ARK X450XL, der wird auch manchmal e-Max genannt.
            Den hab ich auch seit kurzem in Betrieb.
            Wenn man das große Heckabtriebszahnrad festhält, kann man den Hauptrotor 10-15° hin und her drehen.
            War bei mir und dem eines Freundes nach dem zweiten Flug. Jetzt hab ich ca. 15 Flüge, und keinen störenden Einfluß bemerkt.
            Ich denke, daß die Bohrung in der Hauptrotorwelle zu groß für die Schraube ist!
            Grüße Klaus
            • eSWee-Heli
              eSWee-Heli
              Ja ich denke das ist der gleiche.
              Wenn das Spiel bei Dir gleich ist, aber das Pendeln um die Hochachse nicht auftritt, wird das bei mir wohl nicht an diesem Spiel liegen. Dann muss ich mal weitersuchen...
              Habt ihr spontan noch irgendwelche Ideen?
