Trex 450 SE V2 : Nervensäge heilbar ???
  • Arabeo
    Arabeo
    Hallo T-Rex Kenner.
    Habe meinen neuen 450 SE V2 zusammengebaut und schon etwas eingeflogen ...
    Eigentlich ein sehr präzieses und wie mir scheint technisch auch gutes Teil, der Heli.
    Gestern aber, ja gestern hab ich mal die steife GFK Haube draufgemacht ...
    Oh Schreck ... diese Resonanz aus der Haube ist ja wirklich micht aushzualten!
    Das Setup ist ganz normal: Orig Align Motor, Jazz 40-6-18, Lipo Align 2100, 22C ...
    Wer weiss echten Rat wie das Heulgeräusch abgestellt werden kann?
    Oder gibt es eine Latex Haube für die Nervensäge ?
    Ohne Haube ist der Lärm ja noch fast normal ...
    Gruss Roland
  • T-rex 600
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 22.01.2007
    • 637
    • Heinrich
    Re: Trex 450 SE V2 : Nervensäge heilbar ???
    Hmm das Problem habe ich bei mir nicht.... Bist du sicher das die Haube nicht irgendwo an eckt oder sonstiges ? Meiner Läuft einwandfrei und hört sich trotz 3200 RPM noch sehr gut an
    • Arabeo
      Arabeo
      Hi Trex-600
      Ist dein 450er wirklich nur normal laut? Wird er mit Haube nicht massiv lauter?
      Meine Haube geht auch nur sehr schwer drauf. Liegt es etwa daran?
      Aber es ist doch normal, dass die Haube das Chassis berührt oder?
      Weil drehende Teile kann sie gar nicht berühren ...
      Gruss Roland
      • Landwirt
        Landwirt
        hallo roland ,
        hast du denn ca.2mm starken moosgummistreifen unten in die haube geklebt .
                                mfg timo
        • Arabeo
          Arabeo
          H a l l o Timo !
          D u h a s t r e c h t ....
          Der liegt noch irgendwo ...
          Wo gehört der denn hin *
          D a n k e & Gruss Roland
          • T-rex 600
            GESPERRT
            • 22.01.2007
            • 637
            • Heinrich
            Ja der liegt nicht zum Spaß bei Dann sollte er auch normal " Laut " sein
            • Arabeo
              Arabeo
              OK
              Mal sehen, ob dieses kleine Pflaster den Höllenkrach schluckt ...
              Werde es am Weekend probieren und darüber berichten ...
              Gruss Roland
              • Landwirt
                Landwirt
                steht in der anleitung , wird unten um die kante geklebt wo die haube am chassi ansteht . da überträgt sich alles ,mit sicherheit wirds dann leiser .
                mfg timo
                • Michael W
                  Michael W
                  Mein V2 kam ohne den Moosgummistreifen. Eine kürzlich gekommene Ersatzhaube hatte den auch dabei. Ich empfand den V2 auch als extrem laut mit Haube.
                  • Arabeo
                    Arabeo
                    Hallo.
                    Mit dem Moospflaster ist er schon etwas leiser,
                    aber noch viel leiser wäre auch kein Luxus.
                    Gibt es denn keine weichere Haube ??
                    Gruss Roland
                    • Landwirt
                      Landwirt
                      ich seh schon dir gehts wie mir , verwöhnt vom acrobat . das zweistufen getriebe vom acrobat mit riemen ist doch schon sehr leise . der rex wird nie so leise werden auch nicht mit latexhaube .bestell dir doch noch zwei so moosgummiestreifen . zusammenrollen und links und rechts in die öffnung stecken ,dann wirds nochmal leiser. ich meine nicht im rex .
                      mfg timo
                      • Arabeo
                        Arabeo
                        hoi timo
                        ich habs kapiert ... der rex 450 is was für's a.....h.... , da wo keiner mehr die flöhe husten hört ...
                        schade schade schade. dann muss ich doch besser wieder den se abstauben ...
                        aber was mach ich nun mit der heulboje ? wär mir sonst ganz sympathisch ...
                        mal sehn was noch kommt. Gruss Roland
                        • Landwirt
                          Landwirt
                          mensch roland ,wie kannst du denn se nur einstauben lassen . der ist zum rumstehen zu schade . wie lang íst dein rex schon in betrieb . die zahnräder laufen sich ja auch ein bischen ein mit der zeit . haste mal dein zahnflankenspiel überprüft .eventuell kannst ja auch mal so moosgummiplatten in die haube reinkleben ,event. bringt das auch noch was . im auotohifibereich gibts so enttrönzeug wo in die türen gepinselt wird , das ist flüssig . aber so massnahmen machen denn rex auch schnell zu nem pumelchen .
                          mfg timo
