Wieviel % Sensitivität beim 401 im 600N?
  • Ehrenfelder
    Ehrenfelder
    ne kurze Umfrage dazu.
    1. Wieviel % Sens. habt ihr eingestellt bekommen?
    2. Bei welcher Drehzahl?
    Kurze Antworten sind willkommen ;-) !
  • healy
    healy
    Re: Wieviel % Sensitivität beim 401 im 600N?
    45% bei 1670umin
    Gruss Healy
    • Ehrenfelder
      Ehrenfelder
      Hat noch jemand ne Zahl im Bereich 2100RPM?
      Geht doch schnell...:-)
      • Peter2236
        Peter2236
        So ca 66 % bei gute 2050....
        Aber mal ne blöde Frage.
        Was nütz dir die Angabe? Ist doch eh bei jedem anders. Je nach Gyro, Befestigungsort, Servohebellänge usw...Einfach so lange Hochdrehen bis er bei ganz schnellen fliegen das schlagen anfängt. Dann ein paar % runter und fertig.
        Peter
        • Ehrenfelder
          Ehrenfelder
          Wieso?
          der Gyro ist ein 401
          der Befestigungsprt? im Nitro immer gleich
          Servohebellänge... da kommen wir langsam in die Richtung
          Ich bekomme nur 38% und bin nicht zufrieden.
          Welche Hebellänge hast du denn?
          • Ovid
            Ovid
            Zitat von Ehrenfelder
            Wieso?
            Naja, immer gleich ist ja nicht so richtig! Kannst ihn ja auch vorne auf den Servos befestigen!
            Mfg
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              warum bist du nciht zufrieden? weil du nur so einen niedrigen wert bekommst, oder weil dein Heck scheiße steht?
              GruÃ?, Torsten
              • Michael W
                Michael W
                Wenn du ein mächtig starkes Servo hast, kannst du mit viel Hebellänge und wenig Empfindlichkeit fliegen.
                Ich habe den LTG6100 mit Servo auf dem 600er Rex im äußersten Loch und habe noch 35% Empfindlichkeit. Hänge ich weit innen ein, kann ich auch auf 70% gehen. Wie Peter schon sagt, man kann keine Pauschale Aussage treffen.
                Michael
                • Landwirt
                  Landwirt
                  hallo herr ehrenfeld ,
                  kurze antworten sind willkommen ? hast du probleme und willst dir helfen lassen . oder willst du nur so wissen was andere eingestellt haben . also zwischen 35-90 % ist alles machbar kommt halt auf denn ganzen rest an und wie dein heck sein soll . kürzer gehts bei mir nicht . mfg timo
                  • Ehrenfelder
                    Ehrenfelder
                    Ich habe vermutet, dass im Nitro mit TorqueTube Vibrationen herrschen, die eine höhere Empfindlichkeit unmöglich machen. Das ist dann wohl nicht der Fall. Und ja, mein Heck steht nicht so sauber wie ich es gerne hätte.
                    • awhelisi
                      GESPERRT
                      wegen Betrugsverdacht
                      • 18.09.2001
                      • 3830
                      • Arne
                      So viel das das Heck nicht schwingt.....kurz genug ?
                      • helidan
                        helidan
                        Beim 401er ists auch egal, solange er zumindest das Heck haelt. Erst beim 611er respektive 6100er wuerde ich die Regionen jenseits 50% meiden, da die Servos meist sehr heiss werden. Beim 401er no factor.
                        GRuss
                        • AlexBonfire
                          • 07.01.2005
                          • 4593
                          • Alexander
                          • Schallodenbach
                          Du kannst die Einstellung nicht von einem auf den anderen Heli übertragen, auch wenn's das gleiche Modell ist.
                          Die Empfindlichkeit ist dann richtig eingestellt, wenn du bei einer Limiter-Einstellung von rund 100% dein Heck im schnellen Rückwärtsflug steht, ohne sich dabei im schnellen Vorwärtsflug aufzupendeln. Ob dann da 30% oder 90% steht ist Wurscht.
                          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                          • Pascal
                            Pascal
                            Ich möchte das Thema nochmal kurz auffassen, weil ich meinen Rex heute das erste mal schweben lassen konnte. Da habe ich auch ein dermaßen krasses Heckzucken gehabt welches wohl auch auf die Kreiselempfindlichkeit zu schließen ist. Nun habe ich an meinem Sender extra einen Schieberegler dafür. Allerdings ist es mir unsympathisch, immer beim Modellwechsel auch auf dem Schieberegler zu achten. Kann ich das irgendwo am Sender mit in den Modelspeicher programmieren? Und wenn ja wo, bei einer FX18?
                            • Sebastian Zajonz
                              • 27.06.2002
                              • 1550
                              • Sebastian
                              • Ã?hringen - Stuttgart
                              leg doch einfach die Empfindlichkeit auf einen Schalter dessen Endwerte (hier die Empfindlichkeit) du je nach Modell im Speicher drin hast.
