Trex600 Umbau auf 10S
  • TheManFromMoon
    Gesperrt
    • 23.09.2005
    • 1633
    • 23714 Bad Malente
    Re: Trex600 Umbau auf 10S
    Chris
    • Joschi
      • 14.06.2006
      • 553
      • Jost
      • 84562
      was denkt ihr, reicht ein Kokam 3200H5 10 S in Vebindung mit dem Tango 45- 7 um akzeptable Flugzeiten zu erreichen ? Ich würde nämlich auch gerne je einen 5S davon im Acrobat fliegen.
      Da wird der 4000er etwas groß.
      Wie sind eure Erfahrungen mit verschiedenen Flugstilen ?
      ... schöne Grü�e
      Jost
      • Nickmick
        • 22.11.2006
        • 1528
        • München und Pocking
        @Marc
        Regler funzt einwandfrei ohne Kühler.
        Mit 3700 mAh fliege ich ca 7-8 min, gemischter Flugstil, halt nicht ausschließlich 3D.
        Danach sind gut 20% Restkapazität noch im Akku, also alles im grünen Bereich.
        Fluggewicht hab ich noch gar nicht gemessen ..., fliegt einfach so "saugeil" ...
        LG Nickmick
        • TheManFromMoon
          Gesperrt
          • 23.09.2005
          • 1633
          • 23714 Bad Malente
          @Joschi: Guckt mal in mein letztes Bild!
          Das sind 2x 5s 3300FP Akkus
          Damit kannste im großen Rex rund 5-6min Gas geben
          Chris
          • Joschi
            • 14.06.2006
            • 553
            • Jost
            • 84562
            ist der Tango 45- 7 von der Leistung her in etwa vergleichbar mit deinem Motor ?
            ... schöne Grü�e
            Jost
            • Nickmick
              • 22.11.2006
              • 1528
              Weiß jetzt nicht , wen Du meinst, aber mit dem Orbit 30.12 auf jeden Fall.
              Wenn du dich auch für diesen Motor interessierst, Markus Fiehn alias "Helimaniac" kann Dir da auch gute Infos geben.
              LG Nickmick
              • GMSonic
                GMSonic
                mir wurde von dem Fachhändler auch der Orbit 30-12 empfohlen. Anscheinend wurde der schon mehrfach in Kombination mit dem Jazz verkauft und scheint sich bewährt zu haben.
                Danke euch für die Tips, so machts Spass..
                Gruss Marc
                • Joschi
                  • 14.06.2006
                  • 553
                  • Jost
                  • 84562
                  was habt ihr denn für ein Abfluggewicht ?
                  Ich komme dann mit Kokam 10 S 3200 auf ca. 3800 gr.
                  Ist das nicht ein bischen viel ?
                  Wären da gut 200 gr. mehr mit Kokam 4000 auch noch im Rahmen ?
                  ... schöne Grü�e
                  Jost
                  • Christopher K.
                    • 24.02.2007
                    • 34
                    • Christopher
                    Hallo!!
                    Ich verwende auch einen Orbit 30-12 mit dem Jazz 55-10-32.Ich bin mit dieser Kombi sehr zufrieden.Mein Rex hat schon 50 Flüge ohne jeglicher Probleme wie Motoraussetzer etc. auf dem Buckel.Der Motor,Regler und Akku werden auch nur handwarm.Kühlrippen hab ich keine am Jazz.
                    Akku verwende ich die FP 3700 er.In Idle 1 (Schwebedrehzahl) sind ganz locker 10 min Flugzeit bei mir drin.
                    An der Taumelscheibe hab ich S 9255 er Servos und ein 611er mit S 9256 am Heck.
                    Chassis kann ich dir sehr das von microhelis.de empfehlen.Ist super verarbeitet und vor allem durchdacht (Kabelverlegung usw.)
                    • TheManFromMoon
                      Gesperrt
                      • 23.09.2005
                      • 1633
                      • 23714 Bad Malente
                      @Christoph:
                      Zeig doch mal Fotos von deinem Heli!
                      10min Flugzeig, Motor und Regler nur handwarm......das kann ja nur 1500/min Heckschweben/ leichter Rundflug sein?!
                      Chris
                      • Christopher K.
                        • 24.02.2007
                        • 34
                        • Christopher
                        Hallo Chris!!
                        Ich glaube wir kennen uns.Hab dir damals auch wegen deinem Umbau geschrieben.Leider war er noch in der Entwicklungsphase und ich wollte einfach
                        schon mit meinem Umbau starten.
                        Stimmt, meine Schwebedrehzahl beträgt lt. meinm wahrscheinlich nicht ganz genauem,da zweckentfremdeten Messgerät bei 1550 Umdrehungen.
                        Is wirlich nur für leichten Rundflug und eben schweben.
                        Würde gerne Fotos online stellen.Bin nur leider gerade in der Arbeit (Nachtschicht)Mach ich aber morgen wenn du willst.
                        • TheManFromMoon
                          Gesperrt
                          • 23.09.2005
                          • 1633
                          • 23714 Bad Malente
                          Okay, dachte ich mir.
                          Das ist aber dann wie ßpfel mit Birnen vergleichen.
                          Ein Setup das bei 1550/min funktioniert, funktioniert noch lange nicht mit 2200/min.
                          Für 1550/min und leichten Rundflug braucht man keine 10s Lipos und keinen Kühlkörper auf dem Jazz. Das die Komponenten da nicht warm werden ist klar. Und die meisten Störungen kommen nur durch hohe Ströme.
                          Trotzdem immer her mit Fotos!
                          Chris
                          • Christopher K.
                            • 24.02.2007
                            • 34
                            • Christopher
                            Hi!!
                            Is ja auch nur zum schweben in Idle 1 gedacht.
                            Mach ich aber eh ziemlich selten.Keine Angst, ich geb ihm schon ordentlich die Knute.
                            In Idle 3 hab ich ca.2200 Umdrehungen.Konnte noch nicht die kleinste Störung bemerken.
                            Schick dir ma ein Foto!!
                            lg
                            • Christopher K.
                              • 24.02.2007
                              • 34
                              • Christopher
                              ....und noch mal zwei!!!
                              • TheManFromMoon
                                Gesperrt
                                • 23.09.2005
                                • 1633
                                • 23714 Bad Malente
                                ....auch bei 2200?
                                Chris
