600er Rex mit 2x 3S??
  • BlackZJ
    BlackZJ
    Hallo zusammen!
    Ich überlege mir gerade, einen grossen Bruder zu meinem 450er Heli zu kaufen.
    Da es aber tierisch ins Geld geht, wenn ich noch neue Akkus und einen neuen Lader inkl. Balancer kaufen muss, überlege ich mir, den Rex vorerst mit 2x3S zu fliegen. Ich muss dazu sagen, dass ich nur schwebe- und ein bisschen Rundflug mache. Weiter bin ich noch nicht...
    Danke & Gruss
    Mathias
  • Edgar
    • 20.08.2001
    • 1270
    • Edgar
    • Hechingen
    Re: 600er Rex mit 2x 3S??
    Hallo Mathias,
    6S ist ja in Ordnung.
    Da die Akkus, so wie ich das verstehe, von Deinem 450-er sind, werden
    sie vermutlich zu wenig Kapazität haben.
    Welche Akkus hast Du denn?
    Wieviel mAh?
    Gruß Edgar
    GruÃ? Edgar
    • BlackZJ
      BlackZJ
      Es sind Hyperion Litestorm aber eben nur 2200mAh. (23C)
      Wieviel Apmère zieht denn so ein 600er im Rundflug?
      Mathias
      • Jörg
        Jörg
        25 bis 110 A.
        Mit 2200er als doch 2min Flugzeit und ca. 2 Zyklen pro Akkusatz bevor sie dicke Backen machen .
        Jörg
        • michi
          • 11.06.2003
          • 961
          • 1030 Wien
          leider. 6s mit 2200mAh kannst vergessen. da fliegst Du wahrscheinlich 2-3 min damit. bei 6s würde ich persönlich mindestens 4000mAh nehmen, besser >5000mAh. Selbst dann mußt Du im großen Rex an 6s noch froh sein, wenn du an 6-7 min kommst....
          edit:   jörg war schneller
          Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
          • Edgar
            • 20.08.2001
            • 1270
            • Edgar
            • Hechingen
            Hallo Mathias,
            wie ich vermutet habe, die haben zu wenig mAh.
            Da hilft dann wohl doch nur GRßSSERE Akkus
            Gruß Edgar
            GruÃ? Edgar
            • BlackZJ
              BlackZJ
              Schade....
              Aber danke für Eure Antworten! Jetzt weiss ich wenigstens, was NICHT geht. ;-)
              Was haltet Ihr eigentlich vom 4600mAh LiPo von Align? Könnte den für rund 180 EUR mit dem Heli "mit kaufen".
              Oder gäb's da noch 'ne günstigere "Einsteiger-Variante"?
              Mathias
              • Edgar
                • 20.08.2001
                • 1270
                • Edgar
                • Hechingen
                Eine Alternative wären noch Konions (fliege ich).
                Da kostet ein Pack 6S3P (3900 mAh) 189,-- Euro,
                brauchst keinen Balancer zum Laden,
                brauchst keine 20% Restkapazität drin lassen,
                sind halt etwas schwerer als Lipos.
                Wirkt sich bei Deinem Flugstil aber nicht aus.
                Zu beziehen bei http://www.rc-lipoly.de/
                Ruf Ihn an, kann Ihn nur empfehlen.
                Gruß Edgar
                GruÃ? Edgar
                • BlackZJ
                  BlackZJ
                  Das wär' natürlich auch eine Variante.
                  Danke für den Tipp!!
                  Mit welchen Ladern kann man diese Zellen laden? Normaler LiPo-Lader?
                  Mathias
                  • Edgar
                    • 20.08.2001
                    • 1270
                    • Edgar
                    • Hechingen
                    Must schauen, ob Dein Lader das kann (Programm für Li-Ionen).
                    Aber ich kenne keinen Lader, der Lipo kann und Li-Ionen nicht.
                    Müßte mit Deinem Lader sicherlich auch gehen.
                    Gruß Edgar
                    GruÃ? Edgar
                    • BlackZJ
                      BlackZJ
                      Ok, Danke!
