Frage zu T.rex 600 und 450!!!!
  • Marco12
    Marco12
    Also, dann komm ich erst mal zu dem 450!!!
    Also ich habe den T-rex 450 X, also den ersten, der ist schon oft abgestürzt^^, einen Feigao Motor und einen Jeti regler.
    Dann hab ich so servos für ca. 20 Euro drin.
    Jetzt zu meiner Frage:
    Bin mir net sicher, ob ich mir den 450 S Combo mit Antrieb holen soll, und des Zeug da rein bauen.
    Er sit halt schon ganz schün teuer, der würde 299 euro kosten.
    Was meint ihr*??
    Jetzt zum T-rex 600!!!
    Hab auch den 600derter, weil des mit dem kleinern net geklappt, hat und weil der ja besser in der luft liegt.
    Hab den Kreisel und den Empfänger aus dem 450er damals rausgebaut, des war ein 401 Gyro von Robbe, der ist jetzt im 600derter.
    Hab den originalen Antreib und servos für 50 euro.
    Kann des fliegen noch net ganz so gut, bin bei einem Raptor 50 mal paar Stunden am Kabel gewesen, hab den ganzen Heli geflogen und schon vierecke und halbkreise.
    Möchte es halt jetzt auch möglichst schnell lernen und wollte daher fragen, ob jemand vielleicht so ein Heli Command hat, wie der ist und ob der wirklich den hubi vor dem absturz schützt***?
    Wollte mein Hubi dann auch gleich richtig ausstatten und wollte fragen, was ihr für Motoren und Regler habt, mit denen man auch dann mal guten Kunstflug betreiebn kann, weil der orginale soll ja net so gut sein, oder*?
    Bitte antwortet mir
    MfG
    MArco
  • Landwirt
    Landwirt
    Re: Frage zu T.rex 600 und 450!!!!
    moin , also der 450 ist nicht schlecht wenn die richtige e-kombonenten verbaut sind. ich hab die SE V2 version . zur s kanni nix sagen .ich hab denn regler jazz 40-weisdergeier ,empfänger smc16scan, servo ts hitech hs65mg, motor org. 430xl ,gyro 401 mit dem dazugehörigen servo und ht blätter . bin sehr zufrieden . zum 600 kann ich nix sagen aber auch hier sollte keine ganz billige e-combo rein .und der heli comm ist doch für die scalflieger gedacht oder ? ne kleiner scherz nicht das gleich wieder das gekeife anfängt . ich hab das helifliegen mit dem kleinen kippligen rex gelernt ohne helicom. würd das geld lieber innen gescheiten flusi und gescheite ecombo für deinen 600 stecken . oder was meint die gemeinde . mfg timo
    • philmor
      philmor
      HI,
      zum 600er. Das orginal Setup würd ich an deiner Stelle drinlassen.
      Kauf die lieber bessere Servos und mach ein Trainingsgestell drunter.
      Auf den Helicomand würd ich verzichten. Lerns lieber richtig.
      Bevor du gleich an Kunstflug denkst würd ich erstmal versuchen alles sauber eingestellt zubekommen und auch den Rex richtig fliegen zukönnen. Erst dann würd ich über bessere Antriebkombie nach denken.
      MfG
      • id
        id
        Moin moin,
        was ich absolut nicht verstehen kann:
        Wie kann man aus einem mehrfach abgestürzten Rex450 einerseits den Kreisel rausbauen, der evtl. schon einen weg hat nach den ganzen Crashs, und in den teuren Rex einbauen, d.h. an der falschen Stelle sparen, und anderer Stelle über den Kauf des recht teuren HeliCommand nachdenken.
        Ich denke, da Du laut Deinen Beschreibungen noch am trainieren bist, um einen Heli sicher zu steuern, Du solltest lieber weiter mit dem T-Rex ohne HeliCommand üben, bis Du das recht ordentlich beherrscht, bevor Du teurere Helis wie den 600er crashst, wäre doch wirklich zu schade.
        ;-) Norfried
