600 Nitro: Blatthalter schwergängig durch 90er Dämpfergummis
  • _Tobi_
    • 28.04.2005
    • 3829
    • Tobias
    • Südwestpfalz
    Hallo Leute...
    Kann es sein, dass sich die Blatthalter etwas schwerer drehen lassen nachdem man die Hülse eingebaut hat, die den 90er Dämpfungsgummis beiliegt*
    Hab grade die Alu-Blatthalter und damit dann gleich auch die 90er Dämpfer und die Hülse verbaut und bin jetzt etwas irritiert...
    MfG Tobi
  • helihenk
    • 24.05.2003
    • 204
    • Henk
    Re: Blatthalter schwergängig nach Einbau der Hülse
    Das hat meiner auch , doch verwende ich die original blathalter .
    Ich versuche morgen die 80-shore dampfers mit die hulse , mall sehen oder es denn nog so schwer lauft .
    Henk
    Logo 480/550SE - Protos 380 Evo - Goblin RAW 700 Piuma - VBC Touch
    • _Tobi_
      • 28.04.2005
      • 3829
      • Tobias
      • Südwestpfalz
      Muss meine Anfrage präzisieren..
      Das mit der Hülse war Quatsch!!!
      Die 90er Dämpfer sind dicker als die 80er und davon gehen die Blatthalter schwerer, wenn ich die Schrauben anziehe.
      Nun ist die Frage, ob ich die Schrauben mit "Gefühl" enziehen muss?!?!?!?
      Wenn sie lockerer sind gehen die Blatthalter ganz leicht, ich kenns aber so, dass gerade die Blatthalterschrauben immer bis zum Anschlag angezogen werden.
      Zieht ihr eure Blattlagerwellenschrauben auch bis zum Anschlag fest oder schaut ihr, ob die Blatthalter schön leicht gehen*
      MfG Tobi
      • Tobias19222
        Tobias19222
        Re: 600 Nitro: Blatthalter schwergängig durch 90er Dämpfergummis
        würd mal sagen lieber fest anziehen sonst fliegen dir die Blätter um die Ohren
        • _Tobi_
          • 28.04.2005
          • 3829
          • Tobias
          • Südwestpfalz
          Des denk ich ja auch, aber dann gehen die Blatthalter net wirklich leichtgängig...
          MfG Tobi
          • Tobias19222
            Tobias19222
            kann leider nicht mehr dazu sagen hab meine 90er grade erst bestellt :/
            • andreg
              andreg
              zieh die Schrauben der Welle unbedingt ganz an!
              Das die Blatthalter schwergängig sind ist total unrelevant, ist nach den ersten Flügen weg, beim Fliegen merkst du es sowieso nicht.
              Gruss, Andre
              • Tomdolley
                Tomdolley
                Hallo Moment mal,
                die Blatthalter müssen leicht gehen und nicht erst nach Flügen . So ein Quatsch.
                Ansonsten leiden die Servos, Anlenkungen usw.
                Aus Erfahrung ....... die jeder mal macht liegt es zu 90 % am falschen Einbau.
                Ring, vergessen. Lager falsch herum eingesteckt usw.
                Kaum macht man es richtig stimmt alles und geht perfekt.
                Mein Tipp auseinanderschrauben , nach Bauanleitung einbauen und Du wirst sehen, das alles stimmt.
                Gruß Tomdolley
                • _Tobi_
                  • 28.04.2005
                  • 3829
                  • Tobias
                  • Südwestpfalz
                  Ne sorry...
                  Es sind definitiv die etwas dickeren 90er Dämpfer !!!
                  Wenn ich die 80er wieder einbaue geht alles einwandfrei leichtgängig.
                  Man sieht auch schon mit bloßem Auge, dass die 90er Dämpfer weiter aus dem Zentralstück ragen.
                  Besteht die Möglichkeit, dass die noch "weicher" werden? Aber das wär ja dann auch doof...
                  Ich lass sie jetzt mal ne Nacht lang drin und schau, ob es morgen früh noch genauso schwer geht.
                  MfG Tobi
                  • Thorsten Lang
                    • 07.04.2005
                    • 160
                    • Erding
                    Hi Tobi,
                    das kommt schon mal vor. Einfach 2 bis 4 mal Fliegen gehen und dann nochmal prüfen. Dann sollte es aber leichter gehen.
                    Wenn noch nicht stimmt die Passung definitiv nicht - ist auch schon bei den Infinavation Dämpfern mit Alublatthaltern vorgekommen das manche ein wenig "Schleifen" mussten weil es nicht 100% passen wollte.
                    Aber auf keinen Fall die Schrauben der Blattlagerwelle "mit Gefühl" anziehen - die müssen Bombenfest sitzen!
                    Good Luck
                    • Suny23
                      • 23.01.2005
                      • 2801
                      • Phil
                      Das passt schon so, zusammenpressen mit reichlich fett, Schrauben Fest ziehen und danach den kopf an den blatthaltern 2-3 mal rechts und links runterdrücken (wippen) danach gehts wie vorher auch....
                      Gruß philipp
                      • andreg
                        andreg
                        @Tomdolley
                        Hast du einen Rex gehabt?
                        Hast du die Dämpfer bei diesem Modell eingebaut?
                        Glaube mir das ich weiss was ich tue, tagsüber wechsel ich Dämpfer an 1 :1 Hubschraubern, also erzähle mir nicht das es Quatsch ist was ich tue!
                        Und wenn du den Kopf dreimal auseinander baust, die Drehgelenke gehen erst "schwergängig", was sich nach ca. 4 Flügen legt.
                        • Tomdolley
                          Tomdolley
                          @Andreg
                          Ich habe einen Rex. Auch eingebaut. Ich fliege auch echte Hubschrauber.
                          An 1:1 Hubschraubern kenne ich mich mit Dämpfern nicht aus. Aber an Modellen und ich habe einige Hubschrauber.
                          Tomdolley
                          • Powerzone
                            Powerzone
                            Ging bei mir auch schwergänging, hab im Flug davon aber nichts gemerkt.
                            • Markus Krause
                              • 02.08.2005
                              • 578
                              • Markus
                              habe vor kurzem auch die Hülse mit den 90er Dämpfern montiert...ging aber trotzdem alles spielend leicht. Die Blatthalterschrauben sind bombenfest angezogen.
                              Muß dazu sagen, daß ich mit Fett nicht gerade sparsam war.
                              Markus
                              T-Rex 600N, T-Rex 700N, Extra 300 SHP
