Was bedeutet eigentlich 450 ?
  • Nickmick
    • 22.11.2006
    • 1528
    • München und Pocking
    Hab mal ne ganz bescheidene Frage:
    Was bedeutet eigentlich das 450 in der namentlich selbigen Größenklasse ?
    Beim 600-er ist es mir dahingehend klar, daß Bezug auf die Blattgröße genommen wird, also 600-er Rotorblätter.
    Aber ein 450 hat keine 450-er Blätter, sondern so um die 320.
    Auch sehe ich in dem Verhältnis 450 zu 600 weder in Bezug auf Größe noch Gewicht oder sonst irgendein bauartbedingtes Maß eine Relation.
    Also, wer kann mir das beantworten ?
    Nickmick
  • conny
    conny
    Re: Was bedeutet eigentlich 450 ?
    Hi ,
    gute Frage..
    ich würd mal raten: 450 Watt Motorleistung ?
    Conny
    • Ainag
      • 15.02.2007
      • 554
      • Bjoern
      • Wuppertal
      Vielleicht ist das der Baukastenpreis ....kommt ja ungefaehr hin beim SE und 600er...
      Gruss Andre
      Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
      Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
      • Nickmick
        • 22.11.2006
        • 1528
        Na, jetzt bin ich aber schon neugierig ! Klllingt ja schon vielversprechend !
        Also ich weiß es echt nicht, nicht daß jemand denkt, daß ich mir nur einen Spaß erlaube ! Hoffe aber trotzdem, daß wir unseren Spaß haben !
        Nickmick
        • conny
          conny
          Hmm noch ne Idee
          vielleicht haben die Jungs von Align einen existierenden BL Motor genommen der mit ner std. Schraube 450 g Schub entwickelt , den dann in einen Heli verpflanzt und dan beschlossen den Heli T-Rex 450 zu nennen ?
          COnny
          • Nickmick
            • 22.11.2006
            • 1528
            Nix für ungut ... !
            Lieber Gruß
                              Nickmick
            • andreg
              andreg
              soviel ich weiss hat es mit der Baugrösse der Motoren zu tun.
              Bei den Bürstenmotoren hatte ein Speed 400 z.b. eine Gehäuse Länge von 4cm, ein Speed 600 dementsprechend 6cm.
              Ich denke das die Baulängen nicht mehr passen dürfen, aber die Klasseneinteilung hieraus erfolgt.
              Gruss, Andre
              • conny
                conny
                yup das würde erklären warum es in der Tat eine Klasse von Brushlessmotoren names 450 gibt ... war gerade dabei zu googlen um rauszufinden warum ein Speed600 denn Speed600 heisst :-) Da warst Du schneller :-)
                COnny
                • Nickmick
                  • 22.11.2006
                  • 1528
                  Gruss, Andre
                  Hmm, erst mal danke, aber 100%ig überzeugt bin ich davon noch nicht, denn der Motor für den 600-er ist ja doch ein ganzes Stück größer. Vielleicht weißt Du ja noch genaueres oder jemand anders.
                  ßberzeugen kanns mich auch deswegen nicht, weil z.B. der Unterschied zwischen dem Logo 500 und dem Logo 600 bei weitem nicht sooo groß ist wie z.B. zwischen dem Logo 500 und dem TRex 450. Von der Relation her müßte es aber genau umgekehrt sein, würde man die o.g. Motorbaumaße heranziehen.
                  Für den Logo 500 würde dann ja wieder die Blattlänge einigermaßen passen, oder ?
                           Nickmick
                  • conny
                    conny
                    Hi Nickmick,
                    ich könnte mir schon vorstellen daß ANdre Recht hat. Es gibt definitiv "450 size Brushless Motors" und die gibt es nicht nur für Helis. Schaut man sich Flächenmodelle an für die diese Motoren empfohlen werden dann sind das tatsächlich Modelle die der Größe nach irgendwas zwischen SPeed400 und Speed 480 Motoren verwenden könnten .
                    Vielleicht hat ja dann ein Umdenken bei den Herstellern stattgefunden und man hat sich entschlossen statt der mehr und mehr nichtssagenden Motrobaulänge (die bei BL Motoren eh nicht mehr stimmt) den aussagekräftigeren Hauptrotordurchmesser zu verwenden (Logo 500, 600 etc.. ) . Könnte ja sinn machen . Der MiniTitan heisst ja auch nicht E450 sondern eben E325 ...
                    Was meinste ?
                    COnny
                    • Nickmick
                      • 22.11.2006
                      • 1528
                      Ja, könnt schon so sein.
                      Ist halt ziemlich verwirrend und nicht unbedingt plausibel, wenn innerhalb einer Produktlinie für die eine Größe der Motor und für die andere Größe das Rotorblatt als Bezuggrösse verwendet wird.
                      Nickmick
                      • gandhara05
                        • 20.04.2007
                        • 3225
                        • Dennis
                        beim 600er ists die Blättlänge..sowohl beim Logo als auch beim Rex 600...der Logo 500 ist ab 500er Blättern.
                        Der 450 war wohl wirklich mal den ersten BL-Antrieben entsprungen, denn die hatten damals wirklich noch die Bezeichnungen der Baugrößenähnlichen Bürstis!
                        Dennis
                        Mikado Logo 600 3D V-bar
