T-Rex 600 Nitro Heckanlekung
  • al_capone
    al_capone
    hallo,
    wollte mal fragen, ob Ihr die Anlekungen Original belassen habts. Oder auf CFK Anlekung wie z.B den, von MHM
    benutzt.
    gruß
    al
  • Edgar
    • 20.08.2001
    • 1270
    • Edgar
    • Hechingen
    Re: T-Rex 600 Nitro Heckanlekung
    Hallo al,
    ich hatte mein Heckservo umgebaut auf "Halterung auf Heckrohr".
    Das Gestänge war aber das original Stahlgestänge mit 2mm Durchmesser,
    nur halt eben gekürzt.
    Gruß Edgar
    GruÃ? Edgar
    • Baba
      • 08.02.2005
      • 1044
      • Mario
      • LSC Erfurt
      beim Pro würde ich es Orignal belassen. Ich sehe da überhaupt keine Vorteile es da ans Heckrohr zu schrauben. Eher noch einige Nachteile.
      Beim Sport würde es sich nur deshalb lohnen um nicht jedesmal, wenn mann die Riemenspannung ändert oder mal das Heckrohr abbaut, das Gestänge vom Heck neu einzustellen braucht.
      Mario
      SAB Goblins mit Fr Sky Horus
      • Edgar
        • 20.08.2001
        • 1270
        • Edgar
        • Hechingen
        ich sehe aber auch absolut keine Nachteile
        Evtl. Vorteil, daß ich einen Umlenkhebel und demnach 2 Kugelgelenke weniger
        habe und demnach vielleicht weniger Spiel in der Anlenkung
        Aber muß ja nicht sein, funktioniert ja auch original
        Gruß Edgar
        GruÃ? Edgar
        • Markus Krause
          • 02.08.2005
          • 578
          • Markus
          ich habe bei meinem Raptor 50 die Direktanlenkung von MHM und beim Nitro die Originale. Die Anlenkung vom Raptor läuft wesentlich schwerer, als die vom Nitro. Ich würde die auf keinen Fall ändern !
          Markus
          T-Rex 600N, T-Rex 700N, Extra 300 SHP
          • Baba
            • 08.02.2005
            • 1044
            • Mario
            • LSC Erfurt
            Nachteile wären z.B. das Heckservo ersäuft im Sprit und beim Crash nimmt nicht nur das Heckrohr seltsame Formen an
            Mario
            • Alex B.
              Alex B.
              Und der Schwerpunkt wird noch grenzwertiger. Ist so schon knapp in der Hecklastigkeit.
              • Edgar
                • 20.08.2001
                • 1270
                • Edgar
                • Hechingen
                Kommt auf den verwendeten Akku an.
                Bei mir hats ohne Blei optimal hingehauen.
                GruÃ? Edgar
                • Lattinger
                  • 29.10.2005
                  • 1433
                  was fliegst du den für einen Akku? Wiegt der 350 g oder mehr?
                  Mit dem Servo vorne im Chassis und den 4 Zellen Kr1700 die ca. 185 g wiegen ist der Schwerpunkt noch knapp Hecklastig.
                  Mit dem 2S 2200 und Emcotec Schalter ist es noch knapper da diese Kombi nur 175 g wiegt.
                  Wenn das Servo an das Heckrohr kommt brauchst du ja eine Halterung, ich denke diese wiegt mehr als der gesparte Hebel mit Lager.
                  Zu allem kommt noch das die Robbe Servos ja nicht für Verbrenner geeignet sind, habe ich erst vor kurzem schmerzlich gelernt,
                  mein 9256 wurde mir nicht auf Garantie repariert. Nach ca. 15 Starts im Nitro war es defekt und die Garantie wurde abgelehnt,wegen angeblichen Sprit im Gehäuse. Das ist aber scheinbar kein Einzelfall http://www.rc-heli.de/board/index.ph...4202#msg494202
                  Seit dem fliege LTG 6100 seit gut 12 Gallonen.
                  Aber jedem das seine, wenns schö macht.
                  viele Grüße
                  Michael
                  Helis eben, was sonst?
                  • Edgar
                    • 20.08.2001
                    • 1270
                    • Edgar
                    • Hechingen
                    So isch es
                    GruÃ? Edgar
                    • al_capone
                      al_capone
                      hallo zusammen,
                      danke für die antworten. ich werde die anlenkung original belassen!
                      kann es ja bei bedarf immer noch ändern!
                      gruß
                      al
