Welcher Motor in meinem T-Rex 450 SE optimal für meinen Flugstil
  • Dark_Eldar
    Dark_Eldar
    Hallo Leute,
    auch wenn die Frage scheinbar schon dutzendfach beantwortet wurde, doch noch mal die Frage an die Profis.
    Ich besitze:
    T-Rex 450 SE, mit Jazz 40-6-18, HS-65MG Servos auf TS, S9650 auf dem Heck mit GY-401 befeuert mit Flightpower Lipos 2170 mAh, dazu Schulze Empfänger.
    Eingebaut war als Motor der im Bundle vorhandene Align 430L.
    Wie schon in einem anderen Thread beschrieben, hat sich dieser nach kurzer Rauchfahne vermutlich zerlegt (Ursache: * keine Ahnung, nicht schlecht nach gerade einmal ca. 10-12 Betriebsminuten!!!). Es muss nun ein neues Aggregat ran. Frage: Welches?
    Ich möchte meinen Rex lediglich für leichten Kunstflug (Loopings, Rollen, Rückenschweben, 560°Turns) nutzen und ihm später einen Rumpf verpassen. Ich benötige somit kein Hochleistungstriebwerk für Ultra-3D-Flug. Der Motor sollte aber genug Leistung haben, um mit einem Rumpf genügend Reserven zu haben, dennoch aber eine möglichst große Flugzeit erzielen.
    Welcher Motor mit welchem Ritzel bietet sich da an?
    Danke im Voraus.
    Gruß Lars
  • Ainag
    • 15.02.2007
    • 554
    • Bjoern
    • Wuppertal
    Re: Welcher Motor in meinem T-Rex 450 SE optimal für meinen Flugstil
    Als Sparsam gilt der 450TH und der 500SH.Sollten nicht schwaecher sein als ein 430L. Welches Ritzel du verwendest
    haengt halt von der Gewuenschten Kopfdrehzahl ab. Wenn du mal mit Rumpf fliegst wirst du fuer gleiche
    Flugleistungen entprechend mehr Drehzahl brauchen.
    Was fuer ein Ritzel hattest du den auf den 430L drauf? Mein alter 430L hab ich ueber 170 Fluege gescheucht. Mit
    einem 12 Ritzel bei 2700rpm. Der macht heut noch einen gesunden Eindruck. Hab jetzt einen 450F drin (11Ritzel) mit
    dem ich die gleiche Flugzeit wie mit beim 430L erreiche, und das bei 3000rpm und entsprechend mehr Power
    Gruss Andre
    Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
    Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
    • Dark_Eldar
      Dark_Eldar
      Hi Andre
      Ich hatte ein 13-Ritzel verbaut. Die Kopfdrehzahl konnte ich bisher nicht explizit ermitteln, da mir wie gesagt der Motor nach ca. 1,5 Akkuladungen bereits bei Einstellarbeiten abgeraucht ist. Die erste Akkuladung verlief problemlos, konnte dabei den Spurlauf etc. exakt einstellen und ein wenig schweben. Bei der zweiten Akkuladung fing der Motor dann nach ca. 2-3 Min. an zu rauchen. Danach lief gornix mehr. Weiß der Teufel warum. Bis dahin hatte ich eine geschätzte Drehzahl von ca. 2200- 2300 u/min. Gefühlsmäßig war diese noch zu niedrig, da ich kaum Wirkung am Heckrotor hatte.
      Was hälst Du vom 500TH, zu "durstig" bzw. überdimensioniert der Bursche? Wollte eigentlich für den Rumpfbetrieb eine Flugzeit von mndestens 8 Min. erzielen, realistisch bei "normalem" Rundflug?
      Ciao Lars
      • Jörg
        Jörg
        Align BL430 XL mit 10er (Rumpf) oder 11er (Trainer) Ritzel.
        Flugzeit bei Deinem Flugstil mit 2100er Akku 9 - 10min.
        Jörg
        • Rex06
          Rex06
          Nimm den 450TH der hat lange flugzeit aber auch leistung.
          Ritzel würde ich 12 - 13 nehmen.
          • TREX1965
            TREX1965
            450TH mit 12-13er Ritzel reicht. Flugzeit bei Loops, Rollen usw. ca11min. Alles mit dem Jazz!!
            • Raptor-Spy
              • 28.05.2007
              • 1234
              • Mike
              • Gross-Gerau
              habe den 500TH drin mit einem 13er Ritzel und habe 2800 aufen kopf das ganze schafft ca. 8-10min. und geht gut.
              Mike
              • Dark_Eldar
                Dark_Eldar
                Okay, danke für die vielen Tipps. Habe mich entschieden.
                Thread kann geschlossen werden.
                Gruß Lars
                • UbootPit
                  UbootPit
                  bevor ich den 450 TH neu kaufe, würde ich den 500 SH nehmen. Macht auf mich einen robusteren Eindruck und läuft bei mir mit 13er Ritzel sehr gut. Mit dem 450 TH hatte ich öfter mal Probleme mit den Lagern. Mit den 500er bisher null Probs...
                  Peter
                  • TREX1965
                    TREX1965
                    Gruß Lars
                    [/quote]
                    nene isch glaub hier wird nischt geschlossen ausser die Hose
                    • Tomdolley
                      Tomdolley
                      Habe den SS23 drin.
                      Wenig Verbrauch bei sehr guter Leitstung. Motor sehr langlebig und verschleißarm.
                      Gruß Tomdolley
