Drehzahl beim TRex 450 mit 450F
  • GMSonic
    GMSonic
    Hallo Leute,
    hab zuviel Drehzahl am kleinen Rex, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
    Hier mal die Fakten:
    TRex 450 SE
    3S2100 Align
    450F von Freakware
    11'er Ritzel
    Jazz 40-6-18
    Helitec's 315
    Drehzahlen bei Regleröffnung (gemessen mit Tacho):
    40% 2300
    50% 2530
    60% 2800
    70% 3000
    Weiter hoch hab ich mich nicht getraut.
    Das kann doch nicht sein!!
    Hier meine Berechnung:
    10V (Spannung unter Last) * 3450 (U/V) / 13,6 (150 Zähne Hauptzahnrad / 11'er Ritzel) = 2536 Umdrehungen....
    Was mach ich falsch?
    Danke für die Hilfe
    Marc
  • Dr_Zoidberg
    Dr_Zoidberg
    Re: Drehzahl beim TRex 450 mit 450F
    Hi!
    Bei 0°Pitch ist die Belastung nicht so groß, da wird die Spannung etwas höher sein, bei frisch geladenen Zellen könnten da schon ~2800+ drinnen sein. Ich gehe davon aus die Drehzahl wurde am Boden bei 0° Pitch gemessen . Interessant wäre ob die Drehzahl noch weiter steigt bei mehr gas oder dann auf ca 3000 bleibt. Vielleicht misst der Drehzahlmesser auch etwas zuviel?
    Greetings,
    ben
    • Robby
      Robby
      Ich habe genau das gleiche Setup und auch diese abnormalen Drehzahlen.
      Ein kleineres Ritzel als das 11er kommt nicht in Frage. Ich denke man kann damit leben auch wenn der
      Regler nicht offen ist. Drehzahleinbrüche sind kaum merklich.
      Gruß Robby
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Warum nicht wenn dir die Drehzahl zu hoch ist? 10er Vom Eco 8 Passt prima.
        Der 450F hat im Leerlauf auch keine 3450 U/V sondern deutlich mehr, eher so 3800- 3900.
        Gruß Stefan
        • Robby
          Robby
          Ich denke, dass das Ritzel zu klein ist und die Zähne nicht mehr so gut greifen. Wenns jedoch geht ist es ein Versuch wert.
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Da musst du dir keine Sorgen machen, ich fliege einen deutlich kräftigeren Motor auch mit 10er Ritzel und sogar noch mit den alten Zahnrädern, das geht einwandfrei.
            Gruß Stefan
            • GMSonic
              GMSonic
              hmm,
              bei freakware steht zwar dass der 450F 3450 U/V bring, naja, würde erklären warum die Drehzahl so hoch ist.
              Was ist eure Empfehlung ?
              Eco 8 10'er Ritzel und den Regler knapp über 50% öffnen?
              Möchte so 2600 - 2700 Umdrehungen am Kopf. Oder ist der Motor einfach nicht optimal für so tiefe Drehzahlen?
              • Dr_Zoidberg
                Dr_Zoidberg
                Hi!
                Allgemein wird empfohlen den Regler ca 75-85% zu öffnen. Um die gewünschte Drehzahl zu erreichen sollte also die ßbersetzung angepasst werden und der Regler nur wenig. Auf die Temperatur achten, falls nichts zu heiß wird sollte es mit ca 50% ok sein. Weniger würde ich aber nicht nehmen.
                Greetings,
                ben
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  Ja, 10er Ritzel und zudrehen, geht beim Jazz problemlos.
                  Gruß Stefan
                  • GMSonic
                    GMSonic
                    Wunderbar,
                    danke euch für die Infos.
                    Also auch jetzt mit 50% Regleröffnung wird der Motor und Regler grad mal Handwarm.
                    Scheint also alles i.O. zu sein.
                    Grüsse und bis zum nächsten mal..
