T-rex 450 s Heck dreht zu langsam?
  • Sebastian987
    • 01.06.2007
    • 98
    • Sebastian
    fliege den T-rex 450 s in der Standartkonfiguration:
    Motor: Aling 430L
    Ritzel: 13
    Regler: Align
    Kreisel: GY 401
    Heckservo: S3154
    Meiner Meinung nach dreht das Heck zu langsam, brauche für eine 360° umdrehung ca. 2-2,5 sec.
    Wie ist das bei euch und was kann ich änder um das Heck schneller zu machen? Ausschläge habe ich voll ausgereizt und auch ein Loch für die Hülse gebohrt. Damit die Hülse nicht anstöst hab ich den Weg mit dem Limiter am Gyro reduziert.
    Gibt es da vllt. andere Blätter oder eine andere ßbersetzugn für das Heck damit es schneller wird?
    Danke, Sebastian
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    Re: T-rex 450 s Heck dreht zu langsam?
    das liegt nicht an den Blättern wenn dein Heck nicht dreht, das liegt an was anderem.
    Gruß Stefan
    • Sebastian987
      • 01.06.2007
      • 98
      • Sebastian
      an was könnte es dann liegen? Bin echt Ratlos . Wie schnell sollte das Heck im Normalfall drehen?
      Sebastian
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        Hi..........
        Habe fasst mit der gleichen Kombination(430 L 13er Ritzel) ein schnelleres Heck........
        Kann eigendlich nur an der Kopfdrehzahl liegen........Drehzahl erhöhen.....somit ist die Drehzahl des Heckrotors auch höher....und das Heck wird Agiler....
        Gruss Scheich.............
        MZ 24 Hott
        • Sebastian987
          • 01.06.2007
          • 98
          • Sebastian
          fliege im governor mode und habe das Gaslimit in der Steuerung auf 80% Reduziert, damit der Regler noch Platz nach oben hat. Bis wie viel Prozent könnte ich gehen, damit die Kopfdrehzahl schneller wird und der Regler trotzdem noch "Luft" zum Regeln hat?
          Sebastian
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            Governor mode**
            Hört sich nach Graupner an...... weiss leider nicht was das ist....
            Verstehe ich das richtig?? Du fliegst keine Konstante Gaskurve*?
            MZ 24 Hott
            • Sebastian987
              • 01.06.2007
              • 98
              • Sebastian
              Fliege keine Gas-Pitch-Kurve, sondern lasse den Regler die Drehzahl konstand halten. Habe vor kurzem erst vom 12er auf das 13ner Ritzel gewechselt, eben weil ich gedacht habe, das die Probleme mit dem langsamen Heck dann weg sind, aber das hat nicht viel gebracht
              Sebastian
              • scheich
                • 03.07.2007
                • 3957
                • Ugur
                • Aschaffenburg
                hast du die Drehzahl am Kopf mal gemessen*
                ich würde den Regler einfach mal auf 100% einstelen und probieren.....
                wenn es dann besser wird liegt es an der Drehzahl....
                es gibt eine andere Heck ßbersetzung....
                Aber die Standart ßbersetzung reicht vollkommen....
                Fliege ich in allen 3 Rexen........
                MZ 24 Hott
                • Manfred G.
                  • 14.07.2001
                  • 285
                  • Aying im LKR München
                  Hallo Sebastian,
                  vergrößere im Sendermenü auf Kanal 4 den Servoweg. Wenns sein muß auch auf weit über 100%. Dadurch erhöhst Du (beim GY401) die Drehgeschwindigkeit. Der tatsächliche Servoweg bleibt davon unberührt. Der wird mechanisch oder mit dem Limiter eingestellt.
                  [FONT="Arial"]Viele Grüße aus Aying bei München
                  Manfred[/FONT]
                  • Michael W
                    Michael W
                    Das wollte ich auch vorschlagen, bei 100% dreht der mit ca. 1,5s bei 125% kannst du kaum noch hinterher gucken.
                    Dreht der beide Richtungen gleich langsam? Wenn ja, liegts am Servoweg, wenn er mit Drehmoment schneller dreht musst du woanders suchen.
                    Michael
                    • Michael W
                      Michael W
                      Noch was, wenn du eine Graubpner Anlage hast und hast den Servomittelpunkt für Normalmodus elektronisch für den GY 401 übernommen, dann musst du die Servowege Asymetrisch einstellen damit die Drehrate in beide Richtungen gleich wird. Auch im Heading lock Mode.
                      Michael
                      • Steffen 2.0
                        Steffen 2.0
                        also ich hab ne mx 16s und nen gy401 in meinem Rexi und weg auf 150% in beide richtungen gestellt+absolutes maximum mechanisch (halter weiter außen auf die welle pitschhülse ein bischen abgefeilt der so geschätzte 540° bis 720° pro sekunde, da bekommt richtig angst
                        Dreht aber in beide richtungen gleich schnell glaub ich, vieleicht sieht man das auch gar nicht mehr so doll
                        edit: Vieleicht is das heckservo zu schwach, ohne jetzt die genauen Daten davon im Kopf zu haben.... Dann würden PMGs helfen oder ein neues servo
                        • jobuxxy2006
                          jobuxxy2006
                          wenn ich bei meinem Rex die Kreiselempfindlichkeit am Sender reduziere ( 401er) wird das Heck deutlich schneller
                          Gruss Thomas
                          • Sebastian987
                            • 01.06.2007
                            • 98
                            • Sebastian
                            danke für die Zahlreichen Tipps.
                            Wenn ich den Servoweg auf 100% stelle, hab ich Spiel im Knüppel, da ich den weg mit dem Limitter am Kreisel ja reduzieren musste, damit die Hülse mechscnisch nicht anstöst. An der Servo-Mitte hab ich in der Steuerung nichts verstellt.
                            Werde auch mal die Drehzahl erhöhen und das ganze dann mal erfliegen.
                            Kann es evtl. auch sein das ich am Delay vom Gyro was verstellen muss? Vllt. ist der Servo ja zu langsam für den Gyro eingestellt oder anders herum?
                            Gruß, Sebastian
                            • walter.h
                              • 06.07.2001
                              • 418
                              • Walter
                              am Servo den Anlenkpunkt näher zum Servo setzen, dann kannst Du den Limiter weiter aufdrehen und hast somit eine höhere Auflösung...
                              Servoweg gibt nur die Drehrate vor, wie soll da "Spiel im Knüppel", was auch immer Du damit sagen willst, zusammenkommen?
                              Gruß Walter
