450 SE V2....Zahnriemen wechseln....aber wann????
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    Moin Mädels.......
    Ich fliege meinem SE V2 jetzt bereits über 80 Akkuladungen und 3 Crashs mit dem gleichen Neopren Zahnriemen
    Ich wollte nichts dem Zufall überlassen und demnächst den Zahnriemen mal tauschen....
    Habe mir die ganze Zeit gedacht ich wechsle ihn beim nächsten Crash aber irgendwie schäbelt es die letzte Zeit nicht mehr
    Wann muss er bei euch raus**
    Wenn er spröde wird*??
    Gibt es da eine Richtlinie*?
    Gruss Scheich..........
    MZ 24 Hott
  • trexheli
    trexheli
    Re: 450 SE V2....Zahnriemen wechseln....aber wann????
    mhhh bei viel abrieb oder ausfransungen würde ich ihn wechseln... kommt auch drauf an wie oft du ihn nachgespannt hast, wegen der dehnung!!!! also wenn immer schön locker und kein verscheiss ersichtlich kannst du ihn drin lassen.
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      ausfranzeln tut er nicht..........
      Nachspannen**
      Naja....bei 3 Crashs und 3 neuen Heckrohren musste ich ihn jedesmal neu spannen
      MZ 24 Hott
      • trexheli
        trexheli
        ja und beim neuspannen liegt nacht meiner meinung auch das problem. ist ja so ein feiner zahnriemen das es anzunehmen ist das sich die kevlar fäden im neoprene langsam dehnen und auf einmal reissen können!! wenn mann denn riemen einmal spannen würde und dann nichts mehr macht wäre es sicher nicht so problematisch. da er sich dann ein bisschen dehnt und dann hält sich das in der waage, verstehst du? aber 3 mal und ich nehm mal an das du nicht übertrieben gspannt hast... weil das ist sicher einer des grössten killer.... ich hab bei meinen 2 trex zur zeit ein andere riemen drauf... der orange.... aber neoprene hab ich auch schon probiert. das was mir aufviel war der abrieb von den zähnen am zahnriemen!!! weiss halt nicht in wie weit sich dies treiben lässt im zweifelsfall wechseln... kann sicher nicht schaden... soo teuer ist ja das nicht.
        • JLH
          JLH
          So ein Riemen kostet derzeit 7,50 beim Pit. Da würde ich nicht lange rummachen.
          Jerry
          • MeiT
            • 20.11.2006
            • 2216
            • kamil
            moin,
            beim neopren gibt es keine dehnung. also muss auch nix nachgespannt werden.
            wenn nachgespannt werden muss, dann hat sich was anderes gedehnt
            grüße
            Pulsar P3 und P3+
            MP-E Vstabi 12S A123m1b
            MX-20 intern Speaker
            • trexheli
              trexheli
              mann kann alles dehnen klar unter normalen umständen muss mann schon blöd tun! aber ich denke einfach das wenn mann das heck öfters entfernt und wieder montiert dann spannt mann wieder nach gefühl und meistens ein bisschen mehr als das letzte mal. ein bisschen dehnung hat jedes material und im neopreneriemen hat es irrgendwelche fäden die diese kraft aufnehmen.
              • MeiT
                • 20.11.2006
                • 2216
                • kamil
                moin,
                dass gewebe ist kevlar oder glas. und beides dehnt sich nicht.
                grüße
                Pulsar P3 und P3+
                • TORQU
                  • 15.08.2001
                  • 1163
                  • koblenz
                  Glas dehnt sich nur unter größer Erwärmung
                  TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
                  • trexheli
                    trexheli
                    lach jetzt wirds aber wieder mal doooof..... glas ist kristalin.... oder wie sagt man noch.... es ist auch denkbar schlecht für wiederkehrende biegende belastung..... mir ist klar ganz dünne glasfäden kann mann sogar biegen aber echt das ist nicht im riemen....
                    • MeiT
                      • 20.11.2006
                      • 2216
                      • kamil
                      Zitat von trexheli
                      lach  ........ mir ist klar ganz dünne glasfäden kann mann sogar biegen aber echt das ist nicht im riemen....
                      ähm,
                      was soll sonst im riemen drin sein ?
                      grüße
                      Pulsar P3 und P3+
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        Glas ist amorph und tropft daher zwischen den Schichten hervor genau wie Fensterscheiben aus dem Rahmen laufen.
                        Der Riemen hat aber Kevlarfäden und die zerfallen von ganz alleine nach einer Zeit, dauert halt ein Bischen wenn auch nicht so lange wie mit dem Glas.
                        Wenn nichts dran ist dann flieg den Riemen weiter, erst wenn er am Rand ausfranst, Zähne verliehrt oder von den Ritzeln läuft ist er defekt und das kann dauern. Ich habe auch einen mit 3 Crashs und da ist nichts dran obwohl ich immer straff spanne.
                        Gruß Stefan
                        • MeiT
                          • 20.11.2006
                          • 2216
                          • kamil
                          Zitat von trexheli
                          ...aber echt das ist nicht im riemen....
                          du kannst riemen haben wie du sie willst.
                          ob glas, kevlar oder stahl.
                          grüße
                          Pulsar P3 und P3+
                          • trexheli
                            trexheli
                            mhh okey, man lernt nie aus.....
                            • MeiT
                              • 20.11.2006
                              • 2216
                              • kamil
                              Zitat von noch ein Stefan
                              Der Riemen hat aber Kevlarfäden ...
                              moin,
                              es ist glas:
                              grüße
                              Pulsar P3 und P3+
