T-Rex 600 CF mit Kokam 6S 4800 hat wer Bilder ?
  • andi20007
    andi20007
    Hat wer Detailbilder oder einen Link von der Akkumontage und Anschlußkabel
    T-Rex 600 CF mit Kokam 4800 Akku?
    Habe die Gestänge für das Pitch und Rollservo lt. Beschreibung eingebaut und jetzt einmal
    probiert die Haube zu montieren - leider streift der Kugelkopf an der Verkleidung
    - hat das noch wer gehabt?
    Danke für eure Hilfe
  • MartinP
    MartinP
    Re: T-Rex 600 CF mit Kokam 6S 4800 hat wer Bilder ?
    Hallo!
    Ich hab das Problem mit den streifenden Kugelköpfen ebenfalls. Werd versuch (noch bevor ich alles genau einstelle) die Kugelköpfe umzudrehen, sodass sie zum Helichassis zeigen!
    • kruemelbunny
      kruemelbunny
      ich fliege den Rex seid über einen Jahr. Die Kugeln an den Ruderhörnern (Servo S 3152) habe ich nach innen gelegt.
      Die 6S Kokam 4800er Akkus ( 2 mal 3S in Reihe) stelle ich fast senkrecht vor das Chassi. Den Regler (Jazz 80-6-18) habe unter dem Chassie unterhalb des Motor befestigt.
      • andi20007
        andi20007
        Habe die Kugeln jetzt auch nachinnen gelegt
        - der Abstand zwischen den Gestängen sieht jetzt aber sehr eng aus - streifen tut aber nichts
        Ich habe mir auch den Jazz gekauft - genügt es wenn ich das originale BEC verwende wenn ich beim Jazz das rote Kabel das ich am Empfänger anschließe durchtrenne - (wegen der zweifachen Stromversorgung)
        • Gerd01
          • 23.01.2007
          • 276
          • Gerhard
          • Pfinztal
          Hallo Andy 20007,
          durchtrennen genügt! Aber trenne nicht das Kabel durch, sondern ziehe mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes den einen Stecker vorsichtig aus dem Gehäuse raus. So kannst Du später den Stecker wieder einsetzen wenn Du ihn mal brauchst.
          Gerd
          Piccolo Pro Umbau auf BK 117, Mini Titan E325, T-Rex 600 E,
          Vario BO-105 CBS DRF
