Welche Ã?bersetzung im Rex 600 mit OBL 49/08-50H und 10s
  • Richy
    • 27.01.2006
    • 93
    Welche übersetzung wäre am besten geeignet für den OBL 49/08-50H im Rex mit 10s?
    Laut meiner Rechnung wäre es ein 14 oder 15 Ritzel. Würde das ca. passen?
    Mfg
    Raptor 90 SE
  • HolzingerM
    HolzingerM
    Re: Welche ßbersetzung im Rex 600 mit OBL 49/08-50H und 10s
    Wie willst du fliegen?
    Rundflug/Kunstflug
    oder 3D?
    Der 49/08-50H Dreht ja wie der Name verrät mit 800U/min/V
    Also 10S * 3,7V/Zelle * U/min/V * Ritzel / HZR = Drehzahl am Kopf
    Das Hauptzahnrad hat 170 Zähne, also würdest du laut dieser Rechnung mit dem 14 auf max. 2438U/min kommen.
    Das reicht für 3D mehr als locker aus.
    mit dem 15er kommst du auf 2612U/min, (schon etwas übertrieben)
    mit dem 13er kommst du auf 2264U/min, (eigentlich ausreichend)
    mit dem 12er kommst du auf 2089U/min (untere Grenze für 3D)
    Du solltest auch mal darauf achten was deine Blätter und die Mechanik aushalten!
    Ab 2000 gehst du mit den meisten Blätern schon über den freigegebenen Bereich hinaus (obwohl sie es aushalten)
    • Richy
      • 27.01.2006
      • 93
      Hab die Maniac Blätter drauf. Und laut TT macht der Motor 770 U/V/min.
      Das wären dann 37V*770U/V/min=28490U/min : 12,14 = 2346U/min mit einem 14er Ritzel
      Wobei ich bei meiner jetzigen konfiguration mit 6s immer mit 3,5V die Zelle gerechnet habe
      Das wären dann 35V*770U/V/min=26950U/min : 12,14 = 2219U/min mit einem 14er Ritzel
      Das sollte doch vollkommen ausreichen.
      Raptor 90 SE
      • Frank Liewald
        Frank Liewald
        Also ich würde mit einem 13er anfangen und mich dann langsam hoch arbeiten... über 2300 würde ich bei dem Rex nicht gehen...
        Gruß Frank
