500TH Welle zu groÃ?
  • JLH
    JLH
    ich habe dieses Thema bereits unter "Antriebe" gepostet aber da kommt nichts. Ich hoffe hier mehr zu erfahren da doch die meisten diesen Motoren im T-Rex verbaut werden, oder nicht?
    Also, meine Welle ist zu groß. Sie hat 3.22mm Durchmesser und ich bekomme das Ritzel nicht drauf. Natürlich kann ich das Ritzel aufbohren dann paßt es aber nicht mehr auf eine normale Welle. Hat jemand sowas schon gehabt?
    Ich spiele mit dem Gedanken, die Welle kleiner zuschleifen. Die Mittel dazu hätte ich. Ist ja Schade um die Zeit die drauf geht beim Umtausch. Abgesehen von den Steckern die ich neu löten müßte.
    Jerry
  • marcuseis
    marcuseis
    Re: 500TH Welle zu groß
    Hallo, habe auch seit einer Woche den 500 TH, passt bei mir problemlos das Ritzel vom 430L drauf...das ist soviel ich weiss 3,17.. allerdings fliege ich das 14er Ritzel und nicht mehr das 12, da die Dehzal langsamer ist vom 500 TH.. vielleicht checkst Du mal ob die Konfig Deines Motors mit der Realität stimmt dann eventuell tauschen..
    gruss marcus
