500TH passt nicht in T-Rex Motorplatte
  • Viktor
    Viktor
    die Schrauben vom 500TH passen nicht in die Langlöcher der Motorplatte meines neuen SE V2 Chassis!
    Sie sind einen Deut zu dick.
    Muss ich die Löcher auffeilen, oder gibt es für diesen Fall eine spezielle Platte?
    Viktor
  • daybyter
    • 12.06.2007
    • 1046
    • Kaiserslautern / Deutschland
    Re: 500TH passt nicht in T-Rex Motorplatte
    Ich habe für meinen 500SH einfach die Löcher mit ner kleinen Feile etwas geweitet. Es fehlt ja nur ganz wenig...
    • MeiT
      • 20.11.2006
      • 2216
      • kamil
      moin,
      die alten 450TH und 450F hatten zwei löcher M3 und zwei löcher M2,5.
      seid einiger zeit sind jetzt alle löcher M3.
      genauso beim 500TH.
      du must die langlöcher größer machen.
      grüße
      Pulsar P3 und P3+
      MP-E Vstabi 12S A123m1b
      MX-20 intern Speaker
      • benni123
        • 17.09.2006
        • 92
        • benjamin
        Hatte das gleiche Problem (mit dem 450th und dem 450f).
        Hab dann einfach die Löcher mit einem Bohrer aufgebohrt, da ich so eine kleine Feile gerade nicht zur Hand hatte
        • kilothilo
          • 05.05.2003
          • 296
          • Thilo
          • Fliege überall wo Platz ist
          Hab auch den 500TH und hab die Löcher mit ner Feile etwas vergrößert. Ist eine Sache von ca. 5min und das Teil passt. Aufbohren wie hier erwähnt finde ich nicht so gut, da man dann den Motor nicht mehr verschieben kann um das Ritzelspiel einzustellen.
          Thilo
          • RichardS
            • 17.02.2006
            • 245
            • Richard
            • Flugort: Karlsruhe
            Zitat von kilothilo
            ........Aufbohren wie hier erwähnt finde ich nicht so gut, da man dann den Motor nicht mehr verschieben kann um das Ritzelspiel einzustellen.
            aber natürlich geht das zur Not, der Bohrer kann bei kleinen Durchmesser-Differenzen als Fräser verwendet werden.
            TR500+VStb; TR450+VStb; Oblivion300+mVStb;MX2;ASW28; DX8;DX9
            http://www.richard-dj1pi.de
            • Frank Liewald
              Frank Liewald
              3er Bohrer in die Dremel eingespannt und vorsichtig als Fräse vergewaltigt... dadurch einfach die Langlöcher vergrößern und alles passt wieder prima
              Gruß Frank
              • Stefan75
                • 27.02.2007
                • 185
                • Berlin
                wahh .. da fahr ich ne Woche in den Urlaub und dann hat der Viktor nen V2 und nen 500TH ... ich glaubs nicht, dann gehen wir wohl demnächst mal wieder fliegen
                achso .. ich hab die Platte bei mir übrigens auch aufgefeilt
                Gruß Stefan
                T-Rex 450S CF|3x HS-65HB|LTG-2100T+LTS-3100|Jazz 40-6-18|500TH|MX-16s
                • scotty600
                  • 23.04.2007
                  • 491
                  • Matthias
                  • Peking / China
                  Hallo Viktor,
                  ich habe ja den 450TH pro im kleinen REX. -= Den hat mir mal ein netter Vereinskollege besorgt (insider) =-
                  Die Langlöcher in der Motorplatte mussten einmal mit dem Dremel durchgefahren werden.
                  Rüstest Du jetzt auf? Ist das der Weg zum 3D Flieger
                  • Viktor
                    Viktor
                    Neenee, ist nur das V2-Chassis.
                    Es war halt günstiger als das vom V1!
                    Bei der Gelegenheit: Die Verarbeitung ist makellos, das CFK absolut sauber geschnitten und alle vormontierten Schrauben waren sicherheitsgelackt.
                    Der Motor ist inzwischen drin -danke für die Tipps- und hat auch schon seinen ersten Crash hinter sich . Warum habe ich auch die blöde Carbon-Hecksteuerstange nicht schon längst rausgeschmissen, verdammt.
                    Die Strafe: Heute, bei feinstem Flugwetter, basteln statt fliegen. Und morgen soll's den ganzen Tag regnen.
                    Weihnachten schien plötzlich so fern, und da hab ich 'ne Münze geworfen...
                    Ist das der Weg zum 3D Flieger?
                    Leider doch nicht: Meine Rollflips sehen immer noch genau so sch... aus wie vorher. Aber die Kiste reagiert jetzt schon deutlich besser als mit der Push-Pull-Anlenkung. Und die Haube klemmt jetzt auch nicht mehr .
                    Viktor
