Strecker Motor für T-Rex 450...15er Ritzel ?!
  • Loucie
    Loucie
    Hallöle,
    im V2 ist ein HZR mit 150zähnschn verbaut.
    Der Strecker Motor (260/15) wird mit 15er Ritzel empfohlen.
    Das wäre dann folglich eine ßbersetzung von 10:1
    Bei 2200Upm/V und einem frischen vollen 3S Akku macht das
    12,4x2200=27280 || 27280:ßbersetzung(10) macht ~2700 Upm bei 100% Regler offen.
    das nur sehr kurz 12,4V anstehen ist wohl klar. Und der Akku bricht ja auch etwas ein(allein durch 0° Pitch)
    Im V2 ist unter 2500/2600 höchstens ein Rundflug möglich weil das Heck viel zu lasch sonst ist.
    Gut, für 3000 empfiehlt Strecker dann halt ein 16er Ritzel.
    150 HZR : 16 = 9,375 (ßbersetzung)
    12,4x2200=27280 || 27280:ßbersetzung(9,375) macht ~ 2900Upm bei 100% Regler offen.
    mit nem 16er Ritzel erreiche ich bei 100% nicht einmal die 3000Upm. Vom Regeln ganz zu schweigen.
    Ich kürz das ganze jetzt mal ab. Es passt in den V2 maximal ein 18er Ritzel ohne an der Motorhalterung rum zufräsen.
    Wenn ich den Jazz Regler bei 80% betreiben wollte müsste ich fast ein 19er Ritzel einsetzen. (Gibt es das überhaupt?)
    Ich habe jetzt ein 18er drauf. 3000 Upm. Der Heli macht Spass, aber es ist nicht mehr viel Luft zum eigentlichen Regeln.
    Dafür ist der Stromverbrauch extrem niedrig. Ich kann volle 7 Min Bolzen mit TicTocs und viel Pitch und lade 1900 in die 2500er Saehan nach. Die 20/23g Mehrgewicht gegenüber dem Serien 430XL sind da völlig i.o.
    Strom hab ich leider noch nicht gemessen. Meine eigentliche Frage(n) dabei:
    Gibt es ein anderes HZR für den V2?
    gibt es eventuell irgendwo ein 19er Ritzel mit 3,2er Bohrung?
    Jemand Erfahrung mit dieser Kombi?
    Gibt es eine Alternative Dämpfung irgendwo?(HAAART)
    Hab ich mich verrechnet?
    Hab die Drehzahlen mit Unitest gemessen und stimmen eigentlich mit der Theorie überein.
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Re: Strecker Motor für T-Rex 450...15er Ritzel ?!
    Hallo Andreas
    Deine Rechnungen stimmen soweit ! ( man sollte bei Lipolys mit einer Lastspannung von 3,5V/Zelle rechnen.)
    Der LRK 260/15 ist im Rex mit seinen 2200 Umdr./V Leerlaufspannung ein echter Vetreter für einen 4S - Akku
    Rein rechnerisch müsste nach meiner Erfahrung für unter Last fliegbare 2700 1/min und ausreichend Reglerreserve ein 20er oder sogar 21er Ritzel genutzt werden .
    Für die Ritzel könnte man ggf. bei Conrad fündig werden . ( Welle D=3,17 / Modul * )
    GruÃ? Wilfried
    => pfui " Verbrenner-Stinker " !
    http://www.mfc-bremthal.de/
    • Loucie
      Loucie
      Modul 0,5 ist das.
      Habe das 18er von Conrad geholt. bei 18 ist aber Ende.
      vom Platz her auch wie gesagt. Er geht zwar gut mit dem 18er, aber es ist eben kaum Regler Reserve da.
      Ich Blätter mal bei Mikado, aber die nehmen es ja von den Lebendigen für ihre Ritzel.
      • Gerd01
        • 23.01.2007
        • 276
        • Gerhard
        • Pfinztal
        Ups, da war einer schneller als ich,
        der Strecker Motor verträgt doch bis zu 5S, warum quälst du dich mit ßbersetzungen und fliegst nicht 4S?
        Bei uns fliegen die meisten mit 4S den Heli.
        Gerd
        Piccolo Pro Umbau auf BK 117, Mini Titan E325, T-Rex 600 E,
        Vario BO-105 CBS DRF
        • Loucie
          Loucie
          Das wäre dann wohl ein anders gewickelter Motor.
          bei 4S würde der Jazz nicht mitmachen laut Strecker. Und ich hab halt nur 3 Zeller.
          • Gerd01
            • 23.01.2007
            • 276
            • Gerhard
            • Pfinztal
            Zitat von Loucie
            Modul 0,5 ist das.
            Stimmt habe auch eins für nen Rex 600 geholt 10 Euronen
            • Gerd01
              • 23.01.2007
              • 276
              • Gerhard
              • Pfinztal
              Welchen Jazz hast Du den?
              Gerd
              • Loucie
                Loucie
                40/6/18
                Zitat Strecker Seite:
                Code:
                4S sollten sie nicht an den Motor hängen, da der Jazz die Drehzahl nicht mehr berechnen kann, für diesen Zweck bekommen sie bei uns einen speziell für 4S gewickelte Variante.
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  der Motor darf am Jazz im Helimodus nicht über 30000 U/min machen sonst kackt der Jazz ab, besser ist es noch zusaätzlich ca. 10% Reserve zu lassen fallst die Drehzahl mal überschwingt.
                  Im Stellermodus sind 4 Zellen kein Problem.
                  Gruß Stefan
                  • Burg
                    • 22.02.2006
                    • 545
                    • VA, USA
                    Hallo Loucie,
                    Also ich habe den Motor von freakware (auch der 260.15) und einen 260.15 von rs-e-motoren 1900 U/V. Der von freakware ist für 3S gewickelt und der von rs-e-motoren ist für 4S gewickelt (für Roxxter 11er). Ich glaube rs-e-motoren = Strecker Motoren?!?
                    Ich betreibe 3S mit den Freakware Motor mit einem Jazz40 und 17er Ritzel und bekomme mit JR9303 Sender 75% schon über 3000 rpms.
                    Ich muss mal daheim schauen, aber ich habe auch den 260.15 (4S) Motor mit 3S und einem 21er Ritzel befeuert. Mal schauen wo ich den Ritzel her hab.
                    Paul
                    T-500, HOSS X4E, hybrid Rex mini MP-e, X9303 2,4GHz
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      Die 2300 U/V sind auch eine Lastdrehzahl, der Motor dreht im Leerlauf deutlich höher.
                      Gruß Stefan
                      • Loucie
                        Loucie
                        Leerlauf ohne Blätter oder wie meinst das?
                        Da ist schon ein Unterschied, das stimmt. Aber nicht wirklich groß der Unterschied.
                        Ich komme mit vollem Akku auf ca 3320Upm bei 100% Regler
                        Rechnerisch wären das 3273Upm. Nach Lastdrehzahl sieht mir das nicht aus.
                        Gibts denn auch ne Formel für den Regler?
                        oder wird bei 3300Upm - 10% 2970Upm = 90% Regler offen gerechnet?
                        • Loucie
                          Loucie
                          @Burg wieviel Zähne hat dein HZR?
                          • Wilfried
                            • 29.07.2003
                            • 949
                            • Wilfried
                            • MFC Bremthal
                            Hallo Stefan
                            Die Angabe einer spezifischen Drehzahl eines BL-Motors macht nur Sinn als Leerlaufdrehzahl weil diese sich mit der Belastung ändert
                            Nur in Verbindung mit einem Drehmoment oder einer Stromangabe kann eine spezifische Lastdrehzahl angegeben werden
                            GruÃ? Wilfried
                            • Burg
                              • 22.02.2006
                              • 545
                              • VA, USA
                              Gute Frage. Ich denke der Align HZR hat 150 Z oder? Ich benutze den neuen V2 ZR mit dem Metall one way bearing.  Hat der neue HZR mehr oder weniger Zähne als der alte?
