Wer fliegt ohne Paddelgewichte 450 se
Pitiplatsch_usStichworte: -
Ovid -
Re: Wer fliegt ohne Paddelgewichte 450 se
Paddelgewichte **? Was'n das ?
Gibt's so was für den SE ?>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
Jörg
das Ding ist nur ohne Paddelgewichte überhaupt fliegbar
Jörg
Paddelgewichte hab ich nicht mal beim Erstflug gebraucht und jetzt schon mal gar nicht.
Stefan
Frank Liewald
Wenn du noch kampfschweber bist kannst du sie drauf lassen... (Heli ist nicht so agil)
ansonsten ab Rundflug kannst du die Gewichte immer weiter nach innen verschieben bis du dich daran gewöhnt hast und irgendwann willst du sie freiwillig weg machen :-)
Gruß Frank
Microsash
Ich hatte sie zuerst auch dran.....
Der Heli wird damit träger, was aber auch für den Anfänger kein Vorteil ist.
Seit dem sie weg sind, schwebe ich auch besser.
Frank Liewald
Ich würde mich nicht streiten wollen mit dir aber, dass es für einen Anfänger kein Vorteil ist einen etwas trägeren Heli zu steuern, kann ich so nicht stehen lassen.
Gut jeder wie er am besten zurecht kommt.
Aber bei den ganzen Anfängern, die ich so in meiner Zeit bei Kapicco gesehen habe hat sich dies anders bestätigt.
Anfänger neigen sehr häufig zu stärker in die Knüppel zu greifen.
Da ist ein nicht so Agiler Heli wirklich von Vorteil.
Wie ich schon geschrieben habe, kann man ja durch gleichmäßiges Verschieben der Gewichte die Agilität bestimmen und seinem Können anpassen.
Ich will halt nur nicht, das ein purer Anfänger diese Posts liest und dann erst einmal vor seinem Erstflug die Paddelgewichte abschraubt.
Gruß Frank
Microsash
Mh...
Hast Recht, das will ich auch nicht.
Man sollte persönliche Vorleiben nicht verallgemeinern.
Alao liebe Anfänger, schraubt die Gewichte am Anfang dran und verschiebt/entfernt sie später, dann merkt ihr auch , wie sich das Flugverhalten ändert und was euch persönlich besser gefällt.
Auch ich muss Frank recht geben,
da ich selbst Anfänger war und mit Paddelgewichten am Anfang flog. Allerdings habe ich die Paddelgewichte entfernt und mit bin dann mit Expo. auf Roll und Nick geflogen. hat mir dann weiterhin besser geholfen.
GerhardPiccolo Pro Umbau auf BK 117, Mini Titan E325, T-Rex 600 E,
Vario BO-105 CBS DRF
Hab nach dem ersten Schweben die Gewichte weggelassen. Und hab damals (noch mit ueber 40%Expo) keinen
Unterschied feststellen koennen. Hab die Gewichte spaeter mal Probehalber nochmal draufgemacht und war
erschrocken wie traege der Heli Ploetzlich war. Musste Expo ganz zuruecknehmen um den Heli auf der Stelle zu
halten da sonst die erlehrnten kleinen Gegenkorrekturen nicht mehr passten. Im Rundflug ist der Unterschied aber
nicht so gravierend gewesen. Lass am besten die Gewichte weg und mach beim ersten Testen ein wenig mehr Expo
rein. Du wirst den Heli nicht wegen fehlenden Gewichten wegschmeissen...
Gruss Andre
Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
Balsapilot
Hi Pittiplatsch,
bei meinem 450er war die Paddelstange nicht wirklich schön leichtgängig, da hatte ich die Gewichte dran (auch zum Schweben) das hat das ganze Ding etwas stabilisiert und träger gemacht.
Jetzt, nach dem Einlaufen, geht die Paddelstange schön leicht und da klappt auch ohne die Gewichte (sogar besser!).
Gruß Markus
Spanky
Irgendwann willst du das der Rex immer wendiger wird
Fliege ohne Expo und mit den alten Paddeln vom 450X die wiegen nämlich nur 5g
Pitiplatsch_us -
Ich hatte die Gewichte für die ersten Testflüge beim 450SE V2 auch dran weil ich mir dachte das etwas mehr rotierende Masse bei so einem Puppenstubenhubschrauber nicht schaden kann. Aber das Teil ist damit ungefähr so agil wie ein Containerschiff.
