120° CCPM wieviel % auf dem Mischer für den Nitro Rex?
  • Banj
    Banj
    Ich brauche Hilfe!
    In der Bedienungsanleitung für den Rex steht leider nichts über die Mischanteile 120° CCPM.
    Ich verwende die MX-12 (vorerst, bis die MX-24 erhältlich ist).
    Standard sind folgende Mischwerte eingestellt:
    AILE 60%
    ELEV 60%
    PIT 60%
    Sind diese Werte T-Rex tauglich? Was fliegt Ihr?
    Ich hatte vorher einen ZOOM 450 dort war folgendes in der Anleitung:
    AILE 50%
    ELEV 50%
    PIT 45%
    für Normalflug
    AILE 60%
    ELEV 60%
    PIT 60%
    für 3D Flug
    Bitte helft mir.........
  • Jörg
    Jörg
    Re: 120° CCPM wieviel % auf dem Mischer für den Nitro Rex?
    die % Werte sind nur dann sinnvoll wenn Du auch die gleichen Servos, die gleichen Hebel mit der gleichen Länge und den gleichen Sender fliegst.
    Also nützt Dir das gar nichts.
    Genau aus diesem Grunde stehen die nicht in einer guten Anleitung.
    Stelle mit Hilfe einer Pitchlehre 0° ein am Rotorblatt ein. Dann gibst Du voll Roll ODER Nick, je nachdem was gerade dran ist und misst den Ausschlag wenn z.B. für Nick das Rotorblatt 90° zum Heli steht (für Roll exakt in Flugrichtung / über dem Heckrohr). Für den Anfang langen hier 4 bis 5°. Also so lange den Wert im Taumelscheibenmischer verringern / erhöhen.
    Willst Du 3D Kaspern so viel einstellen wie möglich so das bei GLEICHZEITIG voll Nick UND voll Roll nichts mechanisch anschlägt.
    Jörg
